1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Моя на замену оборудования встала...тут уж дальняя только...придется счас заехать, не дело травить технику таким пойлом...:)
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Всегда на лукойле заправлял. только пятый. от 92 пальцы на машине звенят, она старенькая и очень дешевая. думал 5й лучше.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну бренд на заправке не говорит о том, что там торгуют только продукцией этого бренда...совсем наоборот...:) Флудим уже...:)
  4. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Добрый день. При чтении мануала по fs 450 прочитал что после присодинении тросика газа в некоторых случаях необходимо переместиит защёлку на ручке газа в крайнее положение. Немного не понял обязательно ли это делать? Помогите разобраться.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Имеется ввиду положение заслонки при запуске. Трос от курка на заслонку. Фиксатор положения курка тут не причем.
  6. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Фиксатор положения курка тут не причем.[/QUOTE].Я понял что это не тот фиксатор. Может неправильно сформулировал. Но в мануале написано что фиксатор на рукоятке управления отожмите в крайнее положение. Это обязательно? И для чего не понял.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    .Я понял что это не тот фиксатор. Может неправильно сформулировал. Но в мануале написано что фиксатор на рукоятке управления отожмите в крайнее положение. Это обязательно? И для чего не понял.[/QUOTE]
    Блокировка курка, судя по всему. А как иначе Вы заведете трос на сектор газа, не вытянув его? Он же жестко закреплен на курке. Выжав блокировку, трос можно выдвинуть.
  8. Павелико1980
    Павелико1980
    Павелико1980
    Всем доброго часа суток. Проблемка такая. Триммер Альпина 320. Вставляешь свечу старого образца А14,заводится с пол оборота. Вставляешь свою свечу L8RT или либо другую с триммеров даже не схватывает.
    Проволоку наматывал на колпачок свечи. Вкручивал даже болтик что бы удлинить головку свечи. Эффекта ноль. И свеча сухая почему то. Как вставляешь 14ю так сразу с полоборота заводится) В чем секрет, кто знает?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А14 без резистора (между нами говоря, это Бош WSR 6F :)), L8RT есть исполнения с резистором, Ваша родная с буквой F. Ребята меняют их на Champion CCH852 или NGK 4626. И ещё...поиграйте зазором от 0,5 до 0,7. Возможно модуль слабоват.
  10. Павелико1980
    Павелико1980
    Павелико1980
    Юрий спасибо, попробуем.
  11. parkdekor
    parkdekor
    parkdekor
    Всем добрый! Газонокосилка AL-KO мотор briggs stratton 190cc. Стала плохо заводиться на горячую. Каюсь - наклонил как-то, по времени совпадает. Дыма нет, воздухан - чистый. Свечу выкручивал - в нагаре, но контакты проглядываются. Какого-то лешего откручен глушитель (видимо от вибрации после ремонта мб) прошу совета.
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Замените свечу на новую. А дальше видно будет.
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Я по поводу своего. куплена еще свеча бензин 92 и катуха. вроде как то помемялось что то но звук мерзкий злой громкий металический и один хрен как троение легкое. винт качества стоит теперь на 1.5 оборота еще терпимо, было 2.5 оборота... свеча сырая. я думаю а не повредил ли я заслонку? она стало туго ходить (вдруг) и я ливанул вд и раскачал она разработалась, но может я изменил положение иглы? возможно такое что перелив из за этого?
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Тут лучше в сервис.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно. Нужна точная диагностика и регулировка. Такой звук на обедненной смеси, но мокрая свеча. Разбираться надо на месте.
