1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Здравствуйте.
    Имею несамоходную бензиновую газонокосилку Oleo-Mac G48PK COMFORT SD 6611-9064E1с двигателем Emak K600 A OHV. Начал эксплуатировать ее в начале прошлого года, но в самом начале этапа эксплуатации у меня развалился шатун, и все лето она пробыла в ремонте. Вчера у меня был первый покос на участке в 30 соток. Так вот, косилка после заводки работает нормально, но постепенно мотор начинает работать все неустойчивее и неустойчивее и в конце концов совсем глохнет. После этого мне приходится выкручивать свечку (она вся закопченная), прокаливать ее, очищать, ждать какое-то время, устанавливать ее на место и снова приступать к покосу. И такую операцию я вынужден повторять снова и снова.
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и как исправить данную ситуацию. Бензин использую прошлогодний. Косилка в общей сложности отработала максимум 40 часов. Воздушный фильтр чистый.
    Заметил, свеча загрязняется только при покосе, если косилку оставить заведенной без нагрузки, то свеча остается чистой. Такое ощущение, что косилке не хватает мощности, и она начинает "захлебываться" при кошении травы.
    Жду Ваших рекомендаций.
    Спасибо.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В первую очередь сьездите на заправку за свежим бензином.
  3. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    "Люк, Темная Сторона затягивает..."
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Темой ошиблись. Перенесите пост сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/413406/page-185
  5. gordey1978
    gordey1978
    gordey1978
    Саров
    Ага, ошибся. Тему перенес, спасибо.
  6. Ввс112
    Ввс112
    Ввс112
    Здравствуйте, не заводится триммер патриот 545. Даже не хочет схватывается, прыскал бензин в цилиндр без изменений, искра есть. Подскажите куда смотреть?
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Проверить бензо фильтр. Попробовать завезти без него. Проверить воздушный фильтр. Попробовать завезти без него. Проверить "сапун" в крышке бензобака. Проверить целостность трубок идущих от карбюратора в бак.
    Это примитивный минимум:hello:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Человек в цилиндр бензин заливал, не вспыхнуло. То, что есть искра на открытом воздухе, не всегда показатель. Заменить свечу, смотреть провод в колпачке, магнето, выключатель. Думаю где то здесь собака порылась.
  9. Ввс112
    Ввс112
    Ввс112
    Свечу новую ставил, на корпус вроде хорошо бьет
  10. Aviator2682
    Aviator2682
    Aviator2682
    Подскажите пожалуйста, у меня в бензотримере болтается нижний редуктор на штанге. Болт закручен что можно сделать?
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Может редуктор думан на более толстую трубу? Подложите жесть.
    Хотябы вспыхнуть должно, когда в цилиндр льете 1/3 колпачка от минералки. Дергать надо без чока, раз 10-15.
    Но для начала выкрутите свечу, переверните мотор и подергайте. Надо вылить скопившийся бензин и хорошо провентилировать.
    Лейте в свечное чистый бензин.
  12. Ввс112
    Ввс112
    Ввс112
    Спасибо, попробуем
  13. DimonX
    DimonX
    DimonX
    Это ещё при условии, что искра в нужный момент шарахнет.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если шарахнет не в нужный момент, то будет выстрел - в карбюратор или в глушитель. Но вспышка всё равно будет, поскольку бензин уже в цилиндре - залит принудительно через свечное.
  15. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Мужики срочно нужна помощь. Клинит катушка. То крутится, то нет. Что это- редуктор нижний, верхний что около двигателя или что то ещё. Помогите разобраться, нужно срочно косить.
