1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно, при густой, изменятся. Я эксперементировал c NGLI 0, она в категории полужидких. Хорошо работает, просадок при разгоне нет, только добавлять часто надо, выдавливает через низ и на катушке следы. Думаю, в идеале будет NGLI 1. Рекомендована высокооборотная NGLI 2. Излишек выдавит и устаканится, ничего страшного... :)
  2. Ввс112
    Ввс112
    Ввс112
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Подскажите пожалуйста по проблеме. Вчера косил триммером и во время покоса несколько раз появлялась сильная вибрация/дребезг нарастающая (резонанс) и иногда движок глох. Если в момент появления сбросить газ то все нормально. Это было в начале покоса, потом (примерно через час) проблема почти полностью ушла, видимо по мере прогрева узлов.
    Посмотрел узлы какие смог, видимых косяков не увидел.
    У меня сложилось ощущение, что это вал в штанге начинал резонировать.
    Триммер - Carver GBC-052M PRO.
    На что смотреть, куда копать?
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А вал у Вас смазан? Проверьте смазку вала. Это как вариант.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Смазку вала еще не смотрел. Сегодня попробую разобрать больше узлов и поискать проблему.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если вал не смазывали при покупке, рекомендую снять, сделать ревизию втулок и смазать. Снять колокол и оценить люфты подшипника, работу пружинок и состояние феродо.
  7. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня вот такая (фото). Нормальная?
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Скорее всего смазывалась, если это есть в инструкции.
    Что есть колокол и феродо? Колокол это типо маховик, а феродо - сцепление?
    Почитал сейчас инструкцию. Про смазку штанги не слово. Чем и как смазывать?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, пойдёт...:super: Приятелю шприц 10-ти кубовый набрал её, подарил...Семь лет Хуска смазки в редукторе не нюхала...Правда и объёмы не велики.
    https://yandex.ru/turbo/s/sdelaysam-svoimirukami.ru/5275-kak-i-chem-smazyvat-valy-v-shtange-motokosy.html
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Тоже самое, но под другим именем пользовал в прошлом сезоне.
    Каких-либо нареканий замечено/выявлено не было.
  11. keks88
    keks88
    keks88
    г. Москва
    Приветствую! на днях приобрёл триммер patriot 555, вчера выбрался на участок, чтоб хоть покосить, ибо изоляция очень ударила и участок пока пустой, но зарос за это время капитально.
    Ближе к делу: трава довольно высокая, было мокро (моросил дождик) коса новая. Косил так, ибо обкатка - минут 5-7 покоса (два прохода вдоль участка) столько же отдыха (и мне и косилке). Мешал смесь по книжке, нож не ставил. В итоге где то к середине косьбы (участок около 12 соток) обратил внимание что из под катушки идёт непонятный дым, при этом на холостых или просто прогазовать дыма нет, только во время косьбы. думал что может это пар идёт, потому как довольно сыро но структура очень похожа на дым. Возможно что редуктор был плохо смазан и грелся? Каюсь узнал что надо проверить смазку только сейчас, как бы не стало уже поздно. для меня техника новая, никогда до этого бензоинструментом не работал
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сырая трава просто. Смазать тоже не повредит.
  13. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    То что доктор прописал
    ЕР-0
    ЕР - противоизносная, противозадирная.
    0 - вязкость по NGLI.
    С подобным сталкну
    В прошлые Выходные на своем "Хутер-Штиль" (мотор Хутер остальное Штиль) карбюратор
    настроил, начал косить, стоит катушка с леской, периодически тахометром обороты проверяю обороты максимальные то 8000, то ~9300.
    Начал беспокоится может собрал мотор криво, воздух где-то сосет.
    В эти выходные прицепил тахометр к косе и начал работать. Беспокойство как рукой сняло,
    все оказалось на столько просто.
    У меня не стоит нож для подрезки лески на щитке, и в один момент "усы" стали длиннее щитка на 10см
    обороты упали до 7500. Как только длина "усов" уменьшилась до нормы, обороты стали 8700, пришли
    в норму.
    Так вот обороты двигателя зависят от длины лески.
    Леска 2,7 штиль витой крест.
    10.000 выставить с ножом как эталон.
    На катушках будет меньше.(да ну и хрен с ними)
    Может придется подстроить винт "Н" ("L") под самую тяжелую катушку в сторону обогащения смеси.
    На китайце как-то проще регулируется всего одним винтом "L".
    Винт "Н" то ли отсутствует как вид, или скрыт с глаз.
    На штиле фс 90 (100,130) при 10000 начинаются пропуски зажигания, чтобы не раскручивалась с ножом,
    с леской не раскручивается.
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Такая же самая ситуация на FS 200 250 300 350.
    По мануалу 12300, по факту модуль на 10000 ограничивает вне зависимости от того барабана это, или нож.
  15. СергеевД
    СергеевД
    СергеевД
    День добрый. Не смог купить смазку Echo для редуктора, перестали возить. Чем можно заменить, для добавки в редуктор и смазки вала, без полного вымывания старой смазки? Старая смазка светлого цвета.
