1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Заварил феном и кабельной стяжкой.
    Собрал вторую кому из сангарден и мтд. Сангарден отходил 9 лет. Обломился новый мотор от мтд, на складе одного оптого магазина. Возврат брака. У мтд сломалась штанга. Отдали бесплатно, т. к утилизировали.
    15911896817641310315843.jpg 1591189731745112503471.jpg 15911898001621136615215.jpg 1591189905689632789804.jpg
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А какая высота стоики? :hello:
  3. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    @Visher72, Заварил феном и кабельной стяжкой
    Это как?
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Стяжка в качестве присадки. Полиэтилен же, как на баке.
    Карб на МТД был раскручен умельцами. В процессе скашивания поляны перед домом настроил винтом максимальную тягу, прогрел двигатель под нагрузкой. Крутит отлично, старый за 9 лет тянуть стал плохо, перегревается под нагрузкой.
  5. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Сама приблуда 200 мм, ручка выше стала миллиметров на 130. Рост у меня 186, хватает вполне.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Может кто подкажет-триммер Хитачи, больше ничего не помню в маркировке. Свечу хочу купить, но не знаю какую. Сам триммер на участке за 30 км. Что то плохо заводиться стал с подсосом на холодную, заводится и глохнет сразу.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень неплохо смотрится, плюс возможность регулировки... :super:
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Свеча обычно дело последнее. Лучше купите пару бензофильтров и воздушный фильтр (или помойте). Купите брызгалку для чистки карбюраторов. Свежего, лучшего бензину и масла от Хускварны\Штиль.
  9. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Руль крепко стоит, не "дышит" из стороны в сторону?
  10. mdlussky
    mdlussky
    mdlussky
    Нормально стоит. :) Боялся, что будет прокручиваться относительно вертикальной оси, там всего 2 штатных винта не кронштейне. Но нет, тянул их несильно, 4 бачка полет нормальный.
    Эта регулировка, кстати, тоже полезна.
  11. zajats
    zajats
    zajats
    Вдруг будет полезно кому. Триммер champion t266. Около 5 лет, окашивает примерно 10 соток. В прошлом году начал быстрее перегреваться и глохнуть, быстро пропадала мощность. Грешил на износ поршневой. Двигатель слабый, 25см3, рекомендации работать 20 мин и отдыхать не придерживался, вобщем работал пока не устану или не заглохнет. потому и думал про износ поршневой, даже прикупил про запас комплект поршневой.
    Сегодня почти не косила - глохла через пару минут. При разборке оказались незатянуты глушитель и катушка зажигания, она скребла о маховик. Вобщем через лист бумаги выставил катушку, собрал. Стала нормально работать. Впервые китайский инструмент потребовал протяжки.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Перекладывал металлолом, обратил внимание на корпус редуктора husqvarna 235, который здесь на форуме уже афишировал.
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Добрый день! Есть триммер электрический Castlegarden XR7EL. Совсем развалилась катушка, не пойму как снять старую. Нашел в интернете, что некоторые катушки снимаются путем выкручивания болта в центре самой катушки или путем откручивания стопора на редукторе у основания катушки. Винта у меня нет, туда у меня вкручивается крышка катушки. А стопора я не нашел у основания. Подскажите плиз.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы бы почистили, может и винт найдется или отверстие для стопора.
  15. den_7
    den_7
    den_7
    Всем привет
    Эхо гт22гес, заводится и спустя примерно минуту глохнет. Не зависит от положения, нагрузки. Бензин свежий, воздушный фильтр чистый, на катушку ничего не намоталось. Нету пока что возможности выкрутить свечу, из-за нее может быть? Еще, слегка мокрая трава, но связи не нахожу перед проблемой.
