1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    В сервис стремно... я то знаю свой город). видел два патриота раблтают шепчут, здесь визг. наверное я забью пока. оставлю как есть.)
  2. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    В копилку опыта
    не так давно спрашивал о странной неисправности электрического триммера патриот (Patriot PT 380) - работал только в горизонтальном положении. Посоветовали посмотреть в сторону электрического шнура. потискал я его руками, явных заломов-обрывов не нашел, как и 100% работающее положение. Взял и тупо провод заменил, благо там просто винтовые зажимы. Все прошло!
  3. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Добрый вечер. Спасайте. Косилка штиль фс 55. Не заводится вообще. Бензин фигачит из глушителя. Перебрали весь карбюратор, все вроде ок. Все продули. Поставили на место стала мокнуть свеча, опять разобрали итак раз сто наверное. Что делать то кто то может знает
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Отдать в сервис. Причин неисправности может быть много.
  5. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Это любой д может. Сервиса рядом нет. А за 300 км не повезу. "Спасибо за ценный совет" может кто подскажет
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посмотрите киношку, немного нудновата, но по делу. Может натолкнет Вас на диагностику причины...
  7. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Не поверите. Вчера это видео до мельчайших деталей смотрели, колечко это резиновое про которое идёт речь в очень хорошем состоянии. Не могу понять просто почему откуда льется бензин в глушитель. Разберу сегодня ещё раз и попробую обжечь и по чистить поршень, посмотрим что выйдет.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Поршень в цилиндре имеет задиры или нет?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В этом деле премудростей нет, значит допускаете какую-то ошибку при сборке, либо износ иглы, перелив идет...свечку другую попробуйте, если эта изношена, при первом потяге закидывает смесью и дальше путь смеси только в глушитель. Дистанционно сложно советовать.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Причина скорее не в карбюраторе, а в поршневой.
    Реже в модуле зажигания.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё может быть...тут и опыт, и знания, а всё равно находится что-то, что заставляет напрягаться...:)
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Просба у кого чемпион 523 на сколько оборотов винт качества открыт? было 2.5 с завода
  13. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Свечу уже третью ставили. Перебрали всю поршневую, есть нагар где свеча, почистили поставили, результата нет. Вроде выхлоп есть 2-3 протяжки а потом снова бензин херачит из глушака.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    На поршне царапины сбоку есть или нет?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надеюсь заводите без воздушного? Искра на свече какая и зазор?
