1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Вроде должна подойти WIND 8 DDE. Есть инструмент для нарезки резьбы, надо именно правую резьбу? Чтобы катушка не открутилась во время работы?
  2. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Коса Carver 052, шатун в верхней точке имеет поперечный люфт около 1,2мм. Поршневая погибла из-за перегрева. Думаю менять коленвал с шатуном. Что подскажете, люфт слишком большой?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, у кривых без редуктора катушка в другую сторону крутится. Резьба правая, а не левая, как у редукторных.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Подшипники не меняют в сервисе. Пришлось брать новую штангу с подшипниками и вал. Обошлось в 1200р. Старую штангу попробую все же сам разобрать, будет как запасная. Но теперь то новый вал я смажу хорошенько.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Шпиндель в какую сторону крутится? Обычно резьба левая 10мм, шпиндель крутится вправо, если смотреть со стороны катушки.
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @AhrevBrBr, Фотографию если можно разбитых подшипников, как установлены.
    Интересно знать на будушее.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если штанга кривая, там нет редуктора, соответственно вращение не как у обычных кос.
  8. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Коса зубр
    33мм поршень. цилиндр на 4 болта.
    передний стартер...
    притащили. - кольцо залегло.
    поставил поршень от другой косы. тоже 33мм.
    все как оригинал...
    не заводится... еле пых-пых...
    прокладки под заднюю заглушку и цилиндр сам вырезал...
    старые порвались. новых нет пока...
    где копать ?
    до чего в ремонте триммеры с передним стартером - геморройные...
    вообще-то это осевой люфт.
    у карвер есть версии промо и хобби. вот это шлак...
    если просто карвер - то более-менее
    а поперечнвй люфт по вашей фото - это вверх-вниз)
    идите с катушкй большой магазин штил. хускварна.
    там помогут...
    если там нет
    то в оби или леруа и смотреть на витринах... и полках
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Разбитый подшипник в центре штанги. Один из 6. Достать получилось только один, крайний. Суть простая, резиновая втулка и в ней игольчатый подшипник. Буду ковыряться, сфоткаю если не забуду.
    Промо и хобби шлак? У меня "про" это промо? И в чем шлак?
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    урал опт инструмент
    вывделяет бренд карвер - подороже и получше инструмент
    и бренд карвер промо и карвер хобби - дешевле и хуже...
    мне в сц часто тащат карвер. промо и хобби - качество хуже чем просто карвер
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выпускное окно почистить. Снимайте глушитель. Может и он забит.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Люфт не измеряют качением поперек хода шатуна.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сальники в порядке? Выпускное нормальное, без нагара?
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Похожие видел у чемпиона и элитеча.
    Но они все "похожие". Надо сравнивать.
    Мотул дает больше нагара, если техника работала на ультре, не надо.
    Слабо верю, что во Пскове нет ни в одной розничной точке штиля ультры.
    В магазинах автозапчастей можете заказать Valvoline SynPower 2T, заказной код 862065 - по малодымности и чистоте поршневой тоже самое, что штиль ультра. Стоит в 2 раза дешевле.
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Не обязательно искать со стопором. Ищите с посадочным отверстием 10 мм и такой же резьбой на болте кнопки.
