1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    Безусловно.
    Но вот это уже как то надуманно.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я убавил чуть винтик Н после критических замечаний. :)]Хотя свеча без убавления мне нравилась больше. Но поставил 9500 обороты. Сегодня косил. 2 бачка. Газ на полную жал не все время. А последние 5 минут косил на 3/4 газа в деликатном месте. Дай думаю, посмотрю что там. То ли последние 5 минут повлияли так на свечу то ли убавление качества смеси, но темнее она на этот раз. Если 5 минут, то ничего страшного. Но наверное обедню немного. И фильтр решил поменять. Снял, а там, в месте где он стоит и на нем, то ли масло то ли смесь. Не тонкая пленка, а капли. Что в этот раз уважаемое сообщество думает про свечу?
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Воздушый?
    Так это нормально, смесь вылетает назад в фильтр, клапанов то нет в моторе, бывает так, что фильтр прямо влажный от смеси, не то, что капли.
    По мне - нормальная.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да я помню, что поролонка и гнездо под нее постоянно влажное. Просто спросил. :)]Фильтр помыл, из аэрозоля новый побрызгал, поставил. Не стал предфильтр ставить в этот раз.
    Мне кажется темновата свеча, но говорю же, может из за последних 5 минут работы вполгаза...
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Засадил старые кольца на новый поршень. собрал. завел...Работает нормально. холостые держит..пойду .попробую косить крапиву..если будет работать. значит не подошли кольца. если не будет. то значит "жмет" где-то коленвал..хоть и маловероятно.
  6. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Вам случайно не приходилось наблюдать цвет вспышки в цилиндрах двс?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. А с какой целью интересуетесь? :aga:
  8. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Есть такая штука, ИКС называется. На фото загрузил. Вворачивается вместо свечи для регулировки качества смеси. А внутри стоит толстое стекло, выдерживающее взрыв в цилиндре. Но на всякий случай там вверху стоит зеркало металлическое, в него и нужно смотреть. Так вот при регулировке качества при наиболее устойчивых и увеличившихся оборотах - цвет вспышки в цилиндре голубого цвета, как у газа в конфорке. Как только крутишь винт качества обедняя или обогащая смесь - цвет меняется на оранжевый. То есть не до конца сгорает топливо. Как в костре. На мой взгляд не нужно приобогащать смесь в конце регулировки карба. Несколько постов ранее один товарищ удивлялся меняющемуся кол-ву оборотов - оказалось дело в длинне кончиков лески на катушке. Короткие - набирает обороты, пристукнет - выйдет леска- падают обороты. К тому же трава сама дает нагрузку. Да и масло для смазки в бензин мешается. Для чего приобогащать смесь? :aga:
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это типо, как девушка бы рассказывала: Машину занесло... итд итп.
    У нормальных "операторов" машины не заносит...
    Принесли фактически только целую трубу и катушку с леской. А виноваты китайцы. :)]
    Хотя, мош и виноваты? А мош и нет?
    Это нормально. Градусов до 50яти нормально.
    Еще раз заведите. Когда заглохнет, выкрутите свечу и посмотрите- мокрая или сухая? Если мокрая, то мотор заливает. Неправильная работа иглы "поплавка" или грубая разрегулированность карбюратора, не работает клапан-форсунка.
    Если сухая, то могут сосать сальники коленвала, пропускать прокладки, трещины в бензошланге, загрязненный отложениями карбюратор, черствые мембраны, регулировка, перекрытие импульсного канала.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Поработал пару часов-всё идет нормально. значит. засада в кольцах была.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну, начните с топливного фильтра, с сапуна бензобака. Может ГСМ очень некачественные?
    А какой должен быть зазор в кольцах? Новые кольца просят небольшой обкатки.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Поздно:ogo:. Поменял карб, :hello:
  13. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Просто ужас.
    У меня был-бы первый вопрос
    А масло было в достаточном количестве?
    Или хозяин масло в бензин добавлял
    как ему консультант сказал.
    Историю давно слышал на форуме про бензопилу штиль.
    Приходит мужик с "разборками" в
    сервис. и говорит порабатал чуток, и пила сломалась, чините мол по гарантии.
    Диагноз задир поршневой, работа без масла. Ремонт не гарантийный.
    Мужик как так без масла работал,
    мне продавец сказал, в этот бак бензин залить, а в этот масла.
    В сервисе внимания обратили что
    масло для цепи красное, подумали
    что ATF залил.
    Вот такие продавцы-консультанты
    бывают.
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Считаю.-0.25-0.3мм. тут они изначально ходили по поршню с натягом..пусть лежат. пригодятся..да и боялся. что перегрев даст задиры на цилиндр.
  15. omich66
    omich66
    omich66
    Напишите марку и модель Вашего карбюратора или каталожный номер производителя.
