1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Помогите советом. Бензотриммер carver gbc 31f. Не успел разобраться с карбюратором (помогли здесь). Полетела ЦПГ. Отдал на диагностику. Вердикт замена всего: цилиндр, поршень, коленвал с шатуном, подшипники и сальники коленвала, возможно клапана. Говорят, что было мало масла мл 10-12. Я по щупу заливал 15мл. Цена вопроса 4300. Сложно это поменять самому? Стоит ли вообще ремонтировать?
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Доброго всем дня! Сегодня косил порядка 6 соток. Все было гуд. В самом конце покоса коса издав "пук":|:, заглохла. Звук был похож нууу как если в скутере выдернуть ключ зажигания, и он глохнет.
    Заводится на горячую не захотела. Завелась в положении "холодный запуск" с пол пинка. Докосил кусочек за минут 5. Полет был норм. Коса полежав минут 10, уже завелась на горячую с пол тыка.
    Вопрос знатокам:)], что это могло быть? Это что бы знать на будущее. А вдруг опять такое будет.
    Заранее:hello:
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня новвя шинда через 10 минут первой работы так сделала. Потом работает как ни в чем не бывало уже 2 года.
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Помогите опознать косу и найти запчасть В одном месте написано MTD в другом Ryobi
    В редукторе развалилась маленькая шестеренка соединенная с тросом
    Вопросов собственно несколько :)
    1 - помогите опознать что за коса? MTD A31EC это модель? Что то не особо нагуглил я ее ТТХ и деталировку
    2 - Реально ли найти запчасть (шестерню или редуктор в сборе) и как в него перепрессовать трос? Вынуть из этой шестерни сходу не смог? Трос тоже новый надо? Штанга складная.
    Спасибо!
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А шо було? Или не разбирались?
    У меня то не новая
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего разбираться. Заработала же. Может воздушную пробку заглотила.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Китайский четырёхтактник, лучше взять новый, а ещё лучше, другую косу, хреново китйцы мелкие 4Т делают. Был у меня небольшой опыт покосить таким, не понравилось очень, тупит сильно.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тупит это как? Может это особенность мелких 4 тактников всех?
    Знакомый хочет чемпион 4 тактный купить. Чемпион за 11000 Я отговариваю, но он хочет именно 4 такта.
    На хонду средств нет.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Дожимайте дальше, не нужна она, 4Т китайская. Тупит это когда при нажатии на газ отклик долгий, и обороты на катушке как мне показалось маловаты.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так по сравнению с 2 тактной отклик дольше и у хонды тоже. А зачем он быстрый то нужен? И оборотов меньше. Но крутящий момент хороший при этом. Просто после 2 тактного непривычно. Меня больше интересует надежность и заводимость. С хондой то у меня все нормально было.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Про это может сказать только кто пользовался этим Чемпионом, у меня Карвер был, унылый он какой-то, в сравнении с ФС55 и моей Хитачи, это с чем довелось сравнить.
  12. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Здравствуйте! Имеется старенький электрический триммер alpina tr1000. Пролежал в гараже года 3-4. При включении, он работает, но очень слабые обороты. Трава не косится.
    Может глупость спрошу, но есть смысл нести в ремонт ? Что может быть?
    Муж говорит, что он старый, выкинуть. Сам в нем не разберется. Покупать новый не будем, есть бензиновый. Но мне этот тоже хочется поиметь, т к. Бензиновый для меня тяжёлый.
    Я уже про себя задумалась, отремонтировать этот или купить за тыщу новый, самый дешёвый (под елками косить). Что мне посоветуете:aga:?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    А кто оставляет для вас под елкой? :love:
  14. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Я). Стригу "каталкой" с проводом, муж забор делает, ему не до травы (она ему вообще не мешает) Ещё бы хотелось аккуратно у бортиков грядки.
  15. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Триммер с такой-же мощностью от 3500 цена начинается.
    Про бренд "Альпина" незнаю, Если он лучше Патриотов, Чампионов, Союзов, то может лучше и старый
    отремонтировать.
    А раньше он все хорошо работал, а после гаража перестал обороты набирать?
    Сдать-бы его хорошему Диагносту.
