1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Andreq
    Andreq
    Andreq
    Добрый день! Может кто подсказать:
    Husqvarna 525 - заводится и через минуту глохнет, или заводится даёшь газ глохнет. Куда смотреть? воздушный фильтр чистый. Свеча нормальная.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Заслонку открываете?
  3. Andreq
    Andreq
    Andreq
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте со снятой крышкой бензобака.
  5. Andreq
    Andreq
    Andreq
    Заводится но газ даёшь, чуть дольше работает и глохнет.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Значит надо смотреть поступление топлива. Трещины на шлангах. Либо чистка карбюратора. После чего это началось?
    Положение заслонки точно не путаете? Снимите фильтр, убедитесь.
  7. Andreq
    Andreq
    Andreq
    Началось с перерыва в работе на обед, после залили бензин и все...
    Заслонку не путаю.
  8. Andreq
    Andreq
    Andreq
    Свеча чёрная была почистил. Сегодня.
  9. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Попробуйте фольгу от пивных банок она потоньше будет.
    Я ее использовал когда штангу от штиля на китай-двигатель ставил.
  10. alexim007
    alexim007
    alexim007
    Добрый день. Триммер чемпион. После пары бачков топлива кажется, что на полном газу вырасли обороты и движок как бы надрывается. В карбюратор не лазил. Опасно ли теперь давать полный газ или обязательно регулировать карбюратор. И насколько примерно может сократиться расход топлива после регулировки?
    И ещё. Есть вибрация на средних оборотах, если поддать газку, пропадает. Вал с завода был весь в смазке, новой не добавлял, есть ли смысл что-нибудь делать, или косить так?
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Можно винтом на карбюраторе поиграться. Уменьшив обороты для устраивающих Вас.
    Вибрация на каком оборудовании? Леска или нож?
  12. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Бывают разные конструкции демпферов (можно подложить резину от камеры).
    Ну, надо разбирать весь колокол сцепления. В чашке сцепления есть прорези полукруглые. Это для того, чтоб подлезть и снять стопорное кольцо, которое под чашкой. Может быть придется снимать подшипники- тогда надо их греть как нибудь. Я один раз грел на газовой плите-нормально.
    Легче купить готовый колокол сцепления, но надо взять с собой старый и на месте прикинуть, как подойдет (диаметр трубы, количество шлицов, длина пипки чашки сцепления, куда входит вал, возможно понадобятся более длинные болты, чтоб обратно прикрутить сцепу к мотору, еще чашка сцепы у похожих колоколов бывает по разному выступает итп.) .
  13. alexim007
    alexim007
    alexim007
    И на леске, и на ноже. На леске посильнее
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Возможно кривой шток на который накручивается катушка с леской и ножи:nono::faq:
  15. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Ttrtt спасибо.
    На даный момент колокол разобран.
    Вобще эта резинка как деталь продается?
    сцепление под квадратный вал
    5мм. Штанга 25мм.
    Есть новый колокол от Хутера там сцепление под шлицы. и посадка для штанги 26мм.
    Как вариант на колокол Хутера
    перекинуть квадратное сцепление
    А на штангу подмотать фольгу.
