1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Пробовали и без и с ним. Зазор с монету. Искра белая. Бензин даже поменяли и ничего. Незнаю как выставить L, H - регулировка карба. Кручу L брвзгает, если H на неск оборотов больше тоже плюется. Не понятно
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну тогда только подача смеси...переливает.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Там на крышке фильтра все написано, H 3/4, L 1 оборот
  4. Svs35
    Svs35
    Svs35
    Вологодская область
    Всем здравия. Подскажите, пожалуйста, у триммера хускварна 125с сломалась собачка фланца стартера. Искал в интернет магазинах, но нашёл только со стопорными шайбами и немного другой формы. Думаю может купить другой фланец, но от какой модели подойдёт? Вдруг кто то уже сталкивался. IMG_20190610_113104.jpg IMG_20190610_113139.jpg
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Плата в сборе должна продаваться на Вашу косу.
  6. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    И чего делать? Кстати на игле колпак мягкий очень, незнаю так должно быть или нет
  7. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Всем привет! Второй год наблюдаю такую картину в цилиндре. 20190613_155003.jpg
  8. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Так не должно быть, верно?
  9. Илья66
    Илья66
    Илья66
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Девочки и мальчики, дяди и тети. Спасибо за помощь всем! Починили наконец то, радость полные штаны, дело как раз было в кольце усклрительного насоса в карбе которое порвалось на 0.5 мм. Вырезала из камеры похожее подставила и ура. Завелась с первого раза.
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Зазор с монету. Искра белая." - при зазоре в свече 2 мм искра должна быть синей или голубой, а не белой.
    Видео про причину выхода из строя модулей зажигания на FS 38-55 из-за перегрева - очень похоже на правду!
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Чернота вокруг свечной резьбы на цилиндре говорит о негерметичности резьбы свечи зажигания.
    Свечу хорошо затягиваете?
  13. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Да, свеча немного ослабилась. Спасибо за инфу. Но я про грязь в цилиндре.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наблюдать, это полезно..:):)А вот поставить новую свечу, с новым уплотнительным кольцом, это сложнее. :):)
  15. Илья66
    Илья66
    Илья66
    20190613_170500.jpg Поменяю, нет проблем. Думаете поэтому грязь?
