1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. krestfinn
    krestfinn
    krestfinn
    Еще вопрос такой. Навожу стоковый пузырек бензосмеси, пол-литра. Заливаю, работаю без перерыва минут сорок, пока бенз не кончится. Потом иду новую бензосмесь наводить. Пока навожу, триммер и я отдыхаем. Заливаю, дергаю, а оно не заводится. И так несколько минут. Потом гуляю еще минут 10-15 и снова дергаю, снова не заводится. Еще минут пять мучений и заводится. А в самом начале работ всё заводится, с двух-трех раз. Что происходит? Несколько лет назад было что то подобное пару раз, но само прошло. Тот же самый бенз лью в культиватор, тот заводится с полпинка.
    Началось с того, что я работал несколько часов подряд, с перерывами на дозаправку, потратил два литра бенза, а на следующий день началось это.
    Обычно мне хватает литр-полтора обкосить свои 15 соток, двор и огород по периметру. А тут сосед попросил его лужайку с сухостоем, соток 10-12, обкосить.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробуйте не доводить до пустого бачка. Осталась треть, долейте.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня кайман заводил. Положил как то неудачно, ручка газа оказалась нажата при заводке. Ну и завелся он на максималке. Все бы ничего, но газ даешь полный при работе, какой то рык появился. Как будто перекручивает. Может оно показалось конечно, а может и нет. Даже если тахометром проверю, все равно регулировок нет никаких...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не удержался, сходил в гараж, завел еще раз. Я стоянку косил, усы сильно укоротились, может в этом причина была...Сейчас поставил новые. На холостых 2950, на полном 8200 замерил. Рыка нет.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Я заметил, что звук меняется в зависимости от места. Например возле металлического забора.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть такое дело. Я у соседки огород мотоблоком культивировал, первый раз подумал, что у меня мотоблок сломался. Какой то шум, лязг. Виной всему был забор вокруг из металла.
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Фольгу-пивную банку или жесть.
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @krestfinn, получается на холодную
    Заводится на горячию нет.
    Вопрос: на горячию когда заводите
    мотор чихает?
    Можно предположить: залив в
    холодный мотор топлива завелись
    Без проблем и отработали 40 минут.
    Подачу топлива можно исключить.
    Предпологаю может чудить модуль
    зажигания.
    Обьеснение такое: завели холодный мотор все хорошо. мотор
    охлаждается воздушным потоком,
    заодно и модуль зажигания.
    Как только мотор заглушили тепло от ЦПГ нагрело модуль зажигания и неисправное модуль сказал "Привет".
    Как-то так я вижу.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нельзя. Потому что чел вырабатывает топливо до суха.
  10. krestfinn
    krestfinn
    krestfinn
    Да я всю жизнь так кошу. Залил и косишь пока не заглохнет. Видимо не правильно? Кстати, под конец, когда бенз кончается, обороты сильно растут.
  11. krestfinn
    krestfinn
    krestfinn
    Не, не чихает. Просто не заводится. Как будто на холостую крутишь и всё. Как буто зажигание не включено или бак сухой.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    смесь обедняется, вот они и растут.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В следующий раз, при повторной заводке сразу искру смотрите, чтобы не гадать.
  14. GoAway
    GoAway
    GoAway
    Спасибо. Уже запилил корпус и болт. Теперь регулируется. Иногда получается добиться полных оборотов. Но после недолгой передышки она опять начинает дурить на газу, подкручиваешь болт в любом направлении на пол оборота оборот опять начи6ает держать максимальные.
  15. anton516
    anton516
    anton516
    Проблему решил. Вспомнил про разный коэффициент теплового расширения, положил штангу на яркое солнышко (в тени было +30) на 3 часа после чего основание катушки слетело с шестигранника от легкого удара молотком по штоку.
    Заменил хвостовик (у торговцев запчастями - "ведомое звено передачи FS38", штилевский артикул 41446405900), собрал, все отлично работает.
