1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А Солидол или графитовая (тот же солидол с добавкой графита)? Это то что есть под рукой (есть еще трансмиссионка 75w90, АТФ Декстрон)... Косить надо, некогда по магазинам бегать, вскрыл штангу, суховато...
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Электрокоса Риоби 1 квт, стала слабо крутить и заглохла. Потом отдохнула, но тоже самое. Разобрал, визуальный осмотр ничего не дал, но сам мотор очень горячий, даже спустя полчаса. Так вот навскидку, кирдык или есть надежды?
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Гибкий Вал, я понимаю что это трос У Вас ? Или жесткий вал (стальной пруток) ?
    В Штилях используется липкая силиконовая смазка для смазки жесткого вала.
    Если нет под рукой ничего, то и Бош подойдет.
    А для редуктора смазку Бош разбавьте трансмиссионкой 75w90 до состояния "между густой сметаны
    и майонеза". Если смазка будет густая её раскидает по стенкам, а шестерни останутся сухие.
  4. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Почему бесполезно? Вот старая катушка - она в обрыве, бесконечно большое сопротивление. Которую нашел - 400 ом. Вполне информативно же?
    Про зазор спасибо, полезная информация. Лезть проверять? Но искра на свеча нормальная, когда стартером крутишь.
    Про картер - почему такие мысли и как проверить? Не, возможно и потерял, герметичность, но сейчас же явная катушка - проблема в ней..и как герметичность картера влияет на все это?
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Сработала термозащита от перегрева.(большая механическая нагрузка на двигатель)
    Тоже самое - мотор слабо крутит, и сильно греется двигатель, я правильно понял ?
    Посмотрите не мешает ли что крутится мотору (трава намоталась, проволка) в ручную мотор покрутите,
    вал, все-ли легко вращается.
    Если все механически легко вращается, то самое печальное межвитковое замыкание в обмотке.
    Если вы к этой косе душой прикипели то можно поменять двигатель, цена примерно 50%-90% от новой
    косы, и есть-ли в наличии.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы еще напряжение проверил в розетке, куда коса включается.
  7. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Товарищи помогите пожалуйста советом.
    Коса Эхо, проблема такая.
    Заливаешь полный бак, работает минут 5, потом начинает кривляться, не набирать обороты и глохнет, на холостых работает ровно. Открываешь бак, дуешь туда, обороты падают но не глохнет. Дальше косишь ещё минуты 4, тоже самое, потом три, потом 2, потом 1. Чем меньше топлива в баке, тем меньше временной диапазон между дунул и покосил.
    Фильтр в баке менял, вентиляционник отсоединял, не помогает.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Засада!...Поставил новую поршневую Чемпион на 33-кубовый Патриот..Вчера капнул бенза под свечу. завел. поработала. несколько раз заводил.-всё.ОК.Сегодня- .никак .под свечу лил. даже не схватывает.-свеча новая. сальники в норме. искра есть. бенз свежий. что ей суке еще надо? Писец...
  9. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    У меня так модуль зажигания мозг выносил года два, пока не сдох окончательно.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сапун?
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Вот я тоже на что-то подобное подумал.
    Не, не фига не прикипел. Ей в обед сто лет.
  12. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @Алекс Ярик, Глупый совет наверно. Вы крышку с бака снимите, а что-бы бензин сильно не
    выплескивался горловину чем нибудь прикройте, но что-бы щель была.
    Если неисправность устранится то
    если нет, то дальше копать нужно.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Блин, после мастерской коса все равно с полтычка не заводится. Сначала 3-4 дерганья с закрытой заслонкой, и ещё столько же с открытой. С первого раза даже опять подзалил свечу. Куда тут копать?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А если сразу с открытой заслонкой заводить?
  15. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Вопрос по замене модуля зажигания.
    Если по посадочным отверстиям и платформе модули идентичны - то они точно взаимозаменямы?
    Я поставил модуль на Риоби от другой косы Риоби, и у меня впечатление, что сбито зажигание.
    Возможно ли, что в разных модулях импульс зажигания формируется с разной задержкой (от прохождения магнита) ?
    гипотетически можно конечно посадочные отверстия фрезернуть.
