1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня было нечто похожее. Сочилось из под гаек. Причем начало сочиться после ремонта поршневой. Делал мой приятель, хозяин сервиса. Начал тянуть гайки, не тянутся. Снял глушак, а шпильки были не до конца вкручены в корпус. Закрутив шпильки и одев глушак, гайки затянул без фанатизма. Сочиться перестало по сей день. Не знаю какая связь со шпильками, но в моем случае вылечилось так. :hello:
  2. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Эх, опасаюсь, что так шлифану, что совсем кирдык триммеру настанет ! Разве что попробовать, если подскажете, как и чем этот процесс материализовать ...
    А вот с этим, пожалуй, справиться смогу !
    Но динамометрического ключа всё-таки не надо, или как ?
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Не это-ли масло вы купили в Леруях-Мерлине ?
    Масло моторное Sterwins 2Т
    Типа полусинтетика FD
    https://leroymerlin.ru/product/maslo-motornoe-sterwins-2t-dlya-napryazhennyh-rezhimov-16355316/
    Буквально вчера сосед хвастал новой косой Sterwins 43куб. и масло ихнее полусинь купил.
    Сжег 5 баков на глушителе "сопли" с выхлопа и их много.
    Признаки того что карбюратор богатит.
    Я ему: "Вроде карб богатит, даваи настройм тахометр в кармане."
    Подношу тахометр 9200об/м с леской -то что доктор прописал как говорится, резвая на "Газ" отзывается
    отлично.
    Я: А масла сколько льешь ?
    ОН: на литр 25мл (полный шприц)
    У него еще "Краснуха" штилевская есть, с пилой куплена, Вот штиля и лей, я ему сказал.
    @doctor-zlo, меняйте масло. А это чтобы не викидывать на смазку цепи в пилу подливайте.
    Я смесь мешаю 2,5%-3% синетика, полусинтетика FD, на такой пропорции на хорошем масле
    все чисто и красиво.
    Глаза боятся, руки делают.
    Наждачная бумага зернистость Р400-Р600 шлифануть выпускное окно, место прилегания прокладки
    к цилиндру. Ровность плоскости можно ребром линейки проверить.
    Динамометрический ключ не нужен, от руки без фанатизма.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот всё время, когда затягиваю глушак, думаю как правильно. Тяну всегда на холодную именно от души, на грани, чтобы не искать потом болты в траве (как правило безрезультатно).
    Подтягивать ещё на горячую совет...так себе. По логике при нагревании металл расширяется, вроде можно, а на практике на горячую затянешь, так потом вообще хрен открутишь или башку свернёшь.
    Интересно, что по этому поводу думает (и как делает) другой...народ:hello:
  5. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да, проверял. Сетки не было.
  6. doctor-zlo
    doctor-zlo
    doctor-zlo
    Оно, родимое !
    Но в моём случае " сопли " вроде бы не только с выхлопа, но и даже сверху глушака. По идее, такое наиболее вероятно из - за дефективной прокладки или из - за невозможности плотного прилегания глушака к цилиндру. Нет ?
    Но ведь это получается 40: 1, если я не ошибаюсь, т. е. явный передоз масла. Карверовским мануалом такое вроде бы запрещено
    @doctor-zlo меняйте масло. А это чтобы не выкидывать, на смазку цепи в пилу подливайте.
    все чисто и красиво.[/QUOTE]
    Завидую Вам, но, честно говоря, у меня просто терпения не хватит на забадяживание смесей, пусть даже и оптимальных для триммера ...
    @doctor-zloГлаза боятся, руки делают. Наждачная бумага зернистость Р400-Р600 шлифануть выпускное окно, место прилегания прокладки к цилиндру. Ровность плоскости можно ребром линейки проверить.[/QUOTE]
    Полагаю, что наждачку при шлифовании надо на брус закрепить ? И ещё вопрос: а в каком положении при шлифовке выпускное окно должно быть, чтобы опилки в него не попали ? По идее, наждачка должна быть снизу, а металлом сверху по ней дрючить, или как ?
    Ну очень сильно надеюсь, что это всё - таки из - за дефекта прокладки ...
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Я затягиваю пока не станет упираться, и шайба гровер "сядет".
    "От души" у каждого своё, кто болт сломает, кто не дотянет.
    Я вот резьбу свечную на цилиндре завалил у китайца.
    Снял поршневую почистил в демиксиде, головку поршня отполировал "нулевкой".
    Свечу новую "Орегон" закручиваю уперлось, надо кольцо на свече "усадить" провернул так легко еще
    оборот. И все привет резьбе.
    Сейчас работает пока в таком состоянии, до конца сезона простоит и хорошо.
    Потом все равно разбирать (ремонтировать ввертыш уже куплен), смотреть результат на 4Т масле
    как отработало.
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Было-бы плотное прилегание цилиндр+глушитель, сопли текли-бы только с выхлопа, а так бегут из-за
    всех щелей.
    Если-бы не увидел вчера косу соседа, подумал-бы что у Вас карбюратор богатит, или много масла льете.
    50/1 это 2%
    40/1 это 2,5%.
    30/1 это 3%
    Рабочая пропорция для 99% инструмента с полной нагрузкой и хорошим маслом 2,5%-3%.
    И поршневая чистая, и подшипники смазаны.
    Рекомендую Echo, соотношение цена/качества, полусинтетика FD, И паленки нету.
    Опустить поршень в нижнюю мертвую точку.
    Забить полученное отверстие тряпкой, чтобы не насыпать внутрь опилок. И можно дрючить в любом
    положении. После перевернуть мотор тряпкой вниз, и вытащить тряпку. Как то-так.
  9. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Цитирую сам себя, типа.
    В общем, сравнил два двигателя.
    Донор - ВМТ - магниты уходят гдето на 30 градусов.
    Реципиент - магниты стоят в в ВМТ.
    То есть похоже что в модуле зажигания задержка градусов на 30 и при росте оборотов понятно - шансов зажечь смесь нет.
    Как снять маховик - непонятно, найти родной модуль на али ебее и разборках - нет его.
    Есть идеи?
  10. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Мой вариант. Выставляете колено донора в призме с упором, затем ставите свое колено и фрезеруете свое колено. Маховик элементарно снимается, ослабляете гайку и стучите по ней через проставку, маховик соскочит с конуса. Были бы в Ярике, помог бы.
  11. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Народу давно уже пора знать, а не думать, что нагорячую винты и гайки не тянутся/не затягиваются, - только нахолодную.
    Нагорячую резьбовое соединение менее плотное между витками, да и металл более пластичный становится, - срыв обычное дело.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Резьбу, ее чувствовать надо. Конечно без хорошо инструмента это не сделать. Глушак тяну на холодную. После двух-трёх нагревов ещё протягиваю.
  13. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    Увы. Нет у меня гайки на реципиенте. На доноре есть, а на реципиенте нету. IMG_20200628_202657 (1).jpg
  14. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    У Вас вроде Красная Звезда и Сангарден совмещались?
    Не помните, у кого из них совпадение сердечник модуля-магниты совмещались в ВМТ?
  15. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    На Сангардене GB25H. На Вашей косе надо втулку снять, навернуть сцепление и через трубку стучать по нему, маховик соскочит. У меня есть колено от Красной звезды. Может выслать Вам его?
