1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Сапун снимал полностью не помогло
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Начните с простого - поставьте другую свечу.
  3. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Мотор не работает по причинам: Либо не чему гореть, либо нечем поджечь.
    Для начала:
    поменять свечку.(убедится в присутствии искры)
    Свеча сухая или мокрая?(после попытки завести).
    Осматриваем топливные шланги (на предмет мех. повреждений).
    Проверяем крепление карбюратора, к пласт. переходнику, и переходника к цилиндру,
    со временем может ослабнуть.
    Т. е вытаскивали сапун из крышки, и в таком виде работали?
    А в самой крышке есть уверенность, что в ней вентеляционное отверстие не забито ?
    А без крышки бака работали?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в крышке ли там сапун то?
  5. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    У меня на "Хутере" в крышке.
    У Sterwins PBC43R 42.7 СС сапун идет отдельной трубкой из "резинки" вместе с двумя топливными.
    У соседа рассматривал.
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Снова Приветствую, Уважаемые!
    FS-38, бензиновая.
    Та гайка (или она не гайка, а просто шестигранник?), на которую собственно и надевается головка, прокручивается на валу.
    Сорвана резьба или она как-то по другому крепится?
    Предыстория для тех, кто любит читать:
    Покосил крапиву, намотало, голову разобрал, очистил, ещё маленько покосил уже не крапиву.
    Снова клинануло, голову снять не смог, разломал.
    Гайку под шлицом (у головы) открутить не смог - тросик проворачивался.
    Надумал снять кожух и чем-нибудь расклинить в районе движка (АГА!) - вылезла труба.
    Вместе с тросом.
    Пол-дня отмачивал ту голову вместе с концом трубы в воде в тазу - уж больно закаканное всё было.
    Сбил оконечник той трубы, установил всё на место, поставил новую голову, чуть-чуть покосил (всё ж мочёное) - нормально.
    Сегодня прокосил пол-грядки (всё ж уже прикипело) - трос крутится (хотя и шШшШкребёт по трубе примерно в середине), голова дёргается при запуске и остаётся на прежнем месте.
    На вращающемся валу. При шкрябающем тросе.
    То есть это та гайка-негайка.
    Так как она таки держаться должна, никто не подскажет?
    ЗЫ: Я знаю, что всегда невнятен, буду РАД вопросам.
    Фотки для непонятливых будут позже - зять пока не переслал.
  7. omich66
    omich66
    omich66
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Зашёл сегодня в магазин, купил концевик.
    Гайка впрессована, когда голову клинануло - её и сорвало.
    Видать, нарочно как предохранитель придумано, чтобы трос не порвало или движку не поплохело.
  9. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Как можно проверить, выявить? (трещин не обнаружил). Шланги подсоединяются к карбюратору без хомутиков.
  10. OlegSGV
    OlegSGV
    OlegSGV
    Тучково
    У всех без хомутиков.
    обмылить снаружи и дунуть в один из них.
  11. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    А пластиковая трубка в штанге цела? Возможно не до конца вставили штангу в рукоятку., винтик должен попасть в отверстие на штанге, иначе тросик не достает до посадочных мест.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Не у всех без хомутиков.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы его полностью снимали, вынимали из бака? А проверить можно медицинским шприцем, опустив фильтр в бензин и создав вакуум.
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Тросик достаёт, вал крутит.
    Нормально покосил минуты 3, пока грязь с зацепа того шестигранника с валом не слетела.
    Посадка под головку дёргается и встаёт. Вместе с головкой, естественно.
    Не поменял пока концевик - дождь у нас.
  15. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Прогорела прокладка из металлизированного паронита на глушаке триммера редверг 43куба. С какого триммера может подойти? С любого китайца? Есть магазин, торгующий запами к чемпионам. И обязательно паронит должен быть металлизированным?
