Крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Agat22, 05.06.19.
  1. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Я живу в области 100 км от Харькова.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Изюм, небось?
  3. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Пластина у вас получится произвольного диаметра. На стойки возьмите брус в половину диаметра пластины.
    скорее Урюк
  4. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Нет, между Волчанском и Купянском.
  5. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    А почему пластина? По идее круглое сечение больше подходит.
  6. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Без разницы.
    Вам что бы делать, потребуется всю крышу вывешивать. Справитесь делайте. Трудоемко и нецелесообразно. Может не дешевле. но качественней и проще заменить стропилку с соответствующим ремонтом стен и заменой текущей) кровли.
    А по фото можно предположить. что это вид крыши до ремонта.
    это размышления.
  7. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Приезжали спецы, смотрели. Давайте типа все сломаем и заново сделаем. Коньковый брус не хотят ни сейчас, ни даже потом, после переделки- он не нужен. Спрашиваю- а что изменится после переделки? Куда нагрузка денется? Ну будем типа брус по низу и подпорки под стропила плюс ригели на метр ниже. Так давайте, говорю, сейчас это все сделаем плюс коньковый брус- не упадет по крайней мере пока. Нет, это без нас. Ну ладно, жду следующих.
    Я лично сделал бы коньковый брус и брус под стропила- фото выше выставлял, где его можно установить. Осталось найти исполнителей. А если полностью разбирать, то стена фактически разрушена вверху. Что с ней делать- хз.
    Спецы в итоге хотели где-то так вот сделать, как на фото из какой-то ветки. А я хочу без лежня, а брус поднять прямо под стропила типа как у меня на другой стороне сделано.
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    @Agat22, сделайте как считаете нужным.
    Про брус нужного диаметра не забудьте.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Agat22, а что это за "дефект пленки"?
    Стены газоблок, а аттик из полнотелого. Облицовку что-ли одну порвало? В перевязанном углу- "распор", а противоположному, на колонне, хоть бы хны? Тут, походу, не в крыше дело.
  10. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Похоже дом весь снесли ;)
  11. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Не сильно понял, о чем вопрос. Это передний фронтон, он же не на капитальной стене, а на швеллере шестиметровом. Швеллер надо думать прогнулся слегка.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Agat22, есть фото лопнувшей облицовки. А где фото треснувшей несущей? Стропильная к облицовке отношения не имеет. Через связи облицовки с несущей, теоретически, можно допустить, что нагрузка передалась, но постараться надо. При таких деформациях простым осмотром выявились бы и изменения в узлах стропильной. Но как-то ничего в глаза не бросается.
  13. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    На фото видно. что трещины практически под каждой стропильной ногой.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    При мауэрлатном опирании? Эт да...представить такое и то трудно. На фото неопрятная кладка (мягко говоря) из полнотелого, которая так-то покрепче будет ячеистых. И, похоже, вмурованная проволока, которой мауэрлат прикрутили. Возможно ее и приняли за трещины. А вот зияющей трещины в углу, где ей по логике и быть, не наблюдается.
  15. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Получается крыша и в отвалившемся куске облицовки не виновата?
