Крыша ломает стену
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Agat22, 05.06.19.
  1. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Пардон. Но я про себя)
    Может вы что то не поняли?
  2. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Не знаю, чем вас так эта трещина заинтересовала. Как по мне, швеллер коротковат оказался, а доварить не догадались.
    Нашел команду исполнителей. Решили коньковый брус делать из бруса 18х8 см на ребро, столбики 3 шт сантиметров по 12 диаметром непосредственно в кладку в трех точках.
    Под стропилами убрать глину, на доски уложить брус 12х5 см на всю длину и из того же материала наклонные столбики под стропила.
    Покритикуйте, что не так.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Agat22, речь, вообще-то, шла об этой трещине
    О том, что проблема возможно к стропильной отношения не имеет или кардинальных мер не требует.
    На несущей стене (не на облицовке) в этом месте есть трещина?
  4. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Вот что наблюдаем вверху внутри. Справа та стена, что на фото на пост выше
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Agat22, трудно поверить, что мауэрлат обмурованный глиной и прикрученный проволокой передал такие нагрузки на стену. Вполне вероятно проблема в самих стенах или фундаменте.
  6. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Фундамент однозначно в порядке. Там еще цокольный этаж из полуметровой толщины керамзитоблоков- нигде нет ни трещинки. Перекрыто плитами.
    Слабое место- вот эта пятиметровой высоты стена из газоблока в зале. Внизу где-то в метре от пола поперечная трещина посреди стены и нависло пузо оторвавшейся штукатурки. Может, там причина- эта стена просела и весь верх завалился наружу. Нужно бы снять всю штукатурку и посмотреть, что к чему
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Agat22, распору должно сопутствовать увеличение горизонтальной проекции стропил. Это может произойти при прогибе стропил, превышающим допустимый, что при Вашх бревнах, в Вашем снеговом сомнительно. Или "расползание" крыши вследствии раскрытия конькового узла. Это можно было бы проверить осмотрев затяжки. Но при всем этом еще и крепление мауэрлата к стене, и крепление стропил к мауэрлату должны быть настолько жестким, чтобы передать нагрузку на стену. Проблема распора во многом надумана и преувеличена и на крыши возлагают вину за ошибки исполнения нижележащих несущих конструкций.
  8. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    С этого поста я запутался, правду сказать. Фото треснувшей облицовки, которое вы привели- это с правого края переднего фронтона на швеллере, который вроде как к делу отношения не имеет. А так трещины действительно имеются под каждой стропильной ногой. А если глянуть изнутри вверх на левый угол зала, так там везде руку можно просунуть. Стена отошла так ровно, как будто связей вообще никаких не было.
    На мой дилетантский взгляд это чистой воды распор.
  9. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Сомневаюсь, что @Вла-Пу-Ру, к нему поедет.
    :super:
    @Вла-Пу-Ру, оно не тонет!
  10. Калям
    Калям
    Калям
    Я бы по периметру сделал бы армапояс их швеллера, и уже от него бы поддомкрачивая по отдельности все стороны страпильной системы, сварил бы систему опирания. Таким образом, давление на стену в распор ушло бы.
  11. Калям
    Калям
    Калям
    А вообще, страпильную ферму собрали изначально с ошибками.
  12. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    В третьем посту на первой странице есть фото дома. О каком периметре вообще речь идет? Где этот швеллер укладывать?
  13. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Спасибо за совет, все получилось.
    Дело вроде стронулось с места. Установлен коньковый брус на три опоры. Ситуация значительно изменилась- в задней половине дома, если смотреть по фото в начале ветки, щель на чердаке практически исчезла. В зале вверху щель уменьшилась минимум на 3 см. Снаружи почти исчезло пузо вверху, его не видно, т. е облицовка тоже пошла на место. Над залом, конечно, еще не мешало бы поднять, но между фронтоном и крышей на том краю уже пошел просвет лишний, хватит.
    Паршиво то, что я в некоторых местах в стену задул пену. Приезжал когда-то "эксперт", сказал, что щель уже никуда не денется и надо задувать с целью утепления.
    Знал бы, что так хорошо пойдет, постарался бы удалить пену заранее, если это возможно. Интересно, какой-то химией можно растворить старую пену в щели или нет?
    Если нужны фото, могу сделать вечером.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, вот и лАдушки...:victory:
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Попробуйте Soudal PU Remover, но на пористых и без доступа шпателем может не справиться.
