Хочу такой дом и точка
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем evalar, 07.06.19.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Да, да я помню. И предлагалось ещё раз совсем недавно.
  2. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Соглашусь с @Юра52 насчёт вида. Зачем Вам вид на город? Участок достаточный, чтобы сделать прекрасный садик, полностью отгороженный от соседей.
    А вот этот вариант? Почти без коридоров, но вход тогда сбоку получается. Терраса с выходом из кухни. По внешним размерам 11 на 14, внутри что-то около 134 квадратов.
    По планировке: спальню левую верхнюю сделать кабинетом, уменьшив помещение, и переделав входную группу, чтобы на фасаде была.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @R Royce, советуете не ломать голову, а просто перекрыть изготовленными фермами?
    Отправил сегодня днём запрос в Курск, ближе не нашёл.
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    А че эта вы все решаете и решаете?
    Решительный вы наш-шшш...,
    Или это - истерика так выглядит, в вашем исполнении? :)]
    Вы, намедни, нам ген. план обещали представить, ТЗ почистить (чакры)...
    Все - чинно, блаhородно..., штоб було...
    Что случилось? Что стряслось?
    Лунное затмение протекает необычным образом?
    Вы бы рассказали публике, куда ходили, че вам сказали и т. д.
    Мы бы тут поучились бы...
    Скриншот 16-07-2019 223430.png #717 ума-разума бы поднабрались, бы...
    ПРИСЛУШАЕМСЯ? :)
    Решите ВОПРОСИКИ, и - вернемся к планировкам..., - к чему валить все в одну кучу...:faq::aga:
    Просто, в ТЗ появится строчка-другая, например:
    перекрытие 1-го этажа - СМП; стропильная система из пам-парам балок, проект имеется; кровельное покрытие - ла-ла-ла.
    ...чинно, блаhородно..., всё - как у людей...
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @R Royce, да, ходил, вопросы задал, формулировал как мог, в одной теме ответили что сделать можно всё, но в итоге отправили к конструктору:)
    В другой теме попросили уточнить вопрос, скинул ссылку на первую тему, так как всё равно лучше бы не сформулировал:aga:
    И никакой истерики, я спокоен как удав, хотя нет, я в бешенстве, но по мне не видно... ;)
    А запрос я и раньше по фермам туда отправлял, поэтому просчитать надо все варианты. :victory:
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 16-07-2019 233217.png #443
    Скриншот 16-07-2019 232552.png #445
    Скриншот 16-07-2019 233814.png #446
    Куда, говорите, вас отправили?
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Я думал Вы про перекрытия спрашиваете.
    Да, дали совет делать делать все несущие стены и наружные и внутренние в блок. Но... У нас очень много домов построенных из керамзитоблоков в пол блока с таким пирогом стен как я говорил.
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Скриншот 16-07-2019 234537.png #717
    Я ж hрю, - "у вас так строют"...
    А ТАК:
    Скриншот 16-07-2019 235045.png Скриншот 16-07-2019 235616.png Скриншот 16-07-2019 235200.png не строют?
    ТАК, ещё больше места освободится,
    Скриншот 17-07-2019 000917.png ла-ла-лай...:love:
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  11. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    @evalar, при таких размерах дома думать о двускатной кровле это как бы ... :close::close::close:
    @evalar, при отсутсвие нужной планировки думать о кровле ... оно правильно ... только человеку, который в этом разбирается ... нынешние технологии позволяют перекрыть все что угодно ... может найти где оптимизироваться (в размерах дома например) и сделать все по уму на сэкономленные деньги?
    Все, теперь точно :close::close::close:
    п. с. Трололо, Кракодилл, все ещё уходит? :aga:
  12. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    И все строят дома размерами 11на15 в пол блока?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно и четырехскатную. Даже проще, т. к. конек опирается на несущую по всей его длине.
    Только лучше привести продольную несущую к середине ширины дома.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не, не все, меньше точно есть, про больше врать не буду, сам не видел. Надо посмотреть.
    Спасибо. Вот на новой планировке посмотрел, почти по середине, есть небольшое отклонение
    А если вот так внутренние несущие сделать? Ну, как вариант, имеет право на жизнь?
    или всё-таки так с одной продольной несущей?
    Сейчас она немного вверх смещена... Критично? Хотя супруга сейчас пробует её чётко по центру расположить.
    Так и экономия на фундаменте будет.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Лучше с одной. Если рассмотрим расстояние от внешней стены до стены, где дверь душевой, то получим:
    - от тыльной 3000+120+2140=5260мм
    - от фронтальной 4000+120+1500=5620мм
    Разница 360. 200 и 160 берем от коридора и фронтальных спален. Можно больше от коридора, можно больше от спален.
    Дом станет уже на 360-(200-120)=280мм. Подгонкой под кладку размер уточнится.
