Оптимальная система безопасности дома в деревне
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Светик-семицвет, 07.06.19.
  1. Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    СВ Московской области
    Обратились в фирму, занимающуюся установкой систем видионаблюдения. Нам пришла экспликация на сумму 104 тысяси рублей. Из них 25т за 5 видиокамер, рессивер и бесперебойник, остальная сумма за установку, провода и расходники...
    В итоге приступили к самостоятельному изучению матчасти и ассортимента!
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Keenetic посмотрите:)
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрите вариант записи прямо в облако без видеорегистратора.
    Будет дешевле. Но, нужен интернет (роутер), от 2 Мбит/сек в обоих направлениях (это - немного). Камеры, например, Ivideon. (Москва). Есть и бесплатный тариф и платные. Бесперебойники есть на 12 Вольт, дешевые.
    Могу помочь.
    Есть комплекты - роутер и МИМО антенна.
    Например, "Wi-Fi Комплект для 3G,4G интернета Keenetic уличный".
    Ставил, отлично работает.
  4. Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    Доберёмся до дома, я вам напишу)
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    С чего этот вариант будет дешевле стационарной записи? Стоимость регистратора и HDD окупятся полугодовой абонентской платой за облачное хранение. И 2мбс это ни о чем... с такой скоростью можно писать всего пару камер, а учитывая не стабильность ОПСОСа я бы вообще не советовал облачное решение.
    Самое дорогое в проекте это прокладка кабеля... до 90% работочасов... подключить 5 камер с проложенным кабелем и настроить регистратор будет стоить намного дешевле), так что мой совет - прокладывайте кабель своими силами или привлекайте друзей с юга) очень много сэкономите!
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    только вот почему то пуско - наладка стоит дороже монтажа. хотя по времени занимает меньше.
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тут два варианта) т. к. каких-то норм в формировании КП нет, то например в монтаж камер и регистратора могут оценить как прикручивание данных девайсов к поверхности), а в пусконаладку включить позиционирование камер, программирование регистратора (запись, сеть, р2р), установка ПО на смартфоны/планшеты/ПК заказчика и ещё чего)... поставить камеру или включить регистратор в розетку это 5 минут, а вот повернуть камеру по заказу "выше, влево и т. д." (иногда по нескольку раз на высоте) это уже не малое время...
    Ну и второй вариант, тоже часто встречается, стоимость физических работ специально занижают (вдруг заказчик сам положит кабель) а вот пусконаладку раздуют- там же надо понимать!)
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть бесплатный тариф.
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Бесплатный с архивом? Какая глубина?
  10. sergey193
    sergey193
    sergey193
    мешок ротбанда за 300р.+ бутылка кока-колы за 50р., кусок провода за 50р.+ батарейка с диодом за 50р., муляж вообщем делаем и получается не более 500р. Потом кистями и эмалью в цвет металла красим и все. Как делать- додумаетесь сами, все очень просто. Немножко фантазии и навыка скульптуры и все получится.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  12. sergey193
    sergey193
    sergey193
    ну вы писали, что пуско-наладка стоит дороже монтажа, вот и я написал дельный вариант, как сделать за копейки. Вы не серчайте сильно, если я немножко ошибся в адресации сообщения, тема одна и автор увидит в том числе. Вероятно это сообщение автору темы, но ничего страшного в этом не вижу- не девочки, потерпим.)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теперь придется Вам красить "кистями и эмалью в цвет металла";)...
    От суток до нескольких в зависимости от объема.
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Архив в несколько суток, это не приемлемо для данного типа объектов...
  15. sergey193
    sergey193
    sergey193
    да ладно вам, один раз простите. :)
