1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. home2017
    home2017
    home2017
    Изначально воспользовался готовой схемой, сделанной кем то из пользователей форума, и расчертил под свои хотелки.
    Программа GIMP, хороший инструмент по обработке графики. Можете мою скачать jpg и перерабатывать под свою схему.
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Посчитал, щит нужен на 54 модулей. Даже если в группах что то маленько обьединить, все равно в 36 не влезу.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @home2017, 6мм2 на котёл и плиту - перебор. Плита - 2.5мм2, котёл - 4мм2 с запасом (в принципе, и 2.5мм2 хватит).
  4. home2017
    home2017
    home2017
    Понимаю, но я исхожу из теоретической макс. мощности потребления, в реалии конечно при средней потребности хватит 2.5.
    От 4мм как то спокойнее будет :)
    Спасибо.
    Теперь вопрос возник о проводе монтажа в щите.
  5. Dmitrykv
    Dmitrykv
    Dmitrykv
    Доброго вечера! Прошу помощи в следующем вопросе.
    Имеем ввод в дом две линии 380 и 220 - щиток на столбе с двумя счетчиками и автоматами соответственно. В доме на вводе 2 противопажарных узо, за ними два реле напряжения. Далее, через контактор, одна фаза из 3-х и линия 220 идут на жизненно важное в доме - для бесперебойной работы, остальные 2 фазы на все остальное.
    Напряжение часто скачет до 240, соответственно реле вырубает подачу и через какое-то время - 1-2 мин, почему-то рубит противопажарное узо.
    В чем косяк? Спасибо.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Какая нагрузка скачет? У вас там 240 Ампер? И почему реле при этом что-то вырубает?
    С учетом Ваших знаний по электротехнике, сложности и опасности подобной электроустановки, я бы рекомендовал обратиться к тем, кто все это монтировал.
    В чем угодно.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Dmitrykv, 240В - это не скачек, это нормально. На РН поставьте предел срабатывания 265В.
    Но вообще-то, судя по Вашему описанию, как в том прогнозе погоды, "завтра в Москве и области всего можно ожидать" (С)
  8. home2017
    home2017
    home2017
    У меня сейчас охр. система на даче по ночам на однофазке фиксирует скачки до 261v. В поселке должны трансформатор менять с 250 до 400кВт. Жду 3х фазки. Подумываю о стабилизаторе на системы охр., передачи данных и камеры.
  9. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Ребят, подскажите примерно схему для квартиры. (3к студия.)
    Планирую собирать щит на ABB, Шнайдер, Хагер или ИЕК (но напрягает, что испытание автоматы ИЕК проходят с большим нагревом автоматов, судя по роликам на Ютуб)
    1. Вводной автомат на квартиру. (так вроде называется? после счётчика который)
    2. Реле напряжения + контактор на всё. (кроме тёплого пола)
    3. Далее после реле напряжения УЗО + автомат (на розетки). УЗО + автомат (на свет).
    4. Реле времени (на холодильник и кондиционер, чтоб включались с задержкой 10-15 минут, поскольку реле напряжения от указанных выше брендов дают задержку на включение максимум 10 сек. Да и из-за скачка 10-15 минут без света сидеть не очень бы хотелось) Да, и нужно-ли УЗО на холодильник и кондиционер?
    5. На электро тёплый пол просто автомат достаточно?
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Smitt54, контактор вам зачем в квартире?
  11. Smitt54
    Smitt54
    Smitt54
    Ну я как-то спросил про РН, мне порекомендовали:
    Шнайдер - реле RM17UBE15 + контактор номинал по току не менее номинала вводного автомата
    АВВ - реле 1SVR730830R0400 + контактор.
    Контактор необходим для коммутации силовой цепи, т. к у этих реле коммутируемый ток не более 5 Ампер.
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Здравствуйте. Поправил немного схему планируемого вводного щитка.
    Нулевой провод от СИП сразу в счетчик - требование сетевиков, как и автомат на 25 А. Опора на которую будет вешаться счетчик изначально не заземлена. Надеюсь разрешат вбить рядом какой-нибудь штырь.
  13. ffocus
    ffocus
    ffocus
    Всем добрый день!
    По гарантии Меандр заменил ВАР-М01-08 на ВАР-М01-083. Не направится мне такая Екибана, посмотрел и снял.
    Может быть, здесь, у спецов по щитам, есть ВАР-М01-08 (с синей мордой)? Обменяю на новый ВАР-М01-083.
  14. Sergey-Z
    Sergey-Z
    Sergey-Z
    Кто нибудь сталкивался или собирал щит на трубостойке продукцией отечественной компании? Не буду ее рекламировать, кароче три буквы оканчивается на f.
    Для щита нужны автомат, узо и узип. 3 фазы 15квт.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для себя, я бы не брал.
    Взял бы на 3 буквы, последняя К.
