1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это я понял. Думал только что подешевле найду:|:,
    Блин, это ещё один щиток подбирать. :)
    Что то не припомню, или не заострял внимания.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Подешевле с 150мм между рейками только Текфор. 48М их нет, есть 54М.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В том то и дело что нет на 48 модулей. Может другой размерности рассмотреть?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    54М не устроит?
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Надо думать, хотелось разделить входную группу.
    с последующей
    Но что бы это было рядом.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @PavelFromVS,
    Возьмите три щита. Один под слаботочку, два под силу.
    Ширину подберите одинаковую- и вертикально, друг над другом поставите.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Смотрел я фото и размеры щитов, как то в горизонталь для меня комфортнее выглядет, всё на одном уровне глаз. ИМХО
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    ПуГВ 1х10 даст больший запас по току и надежности в случае несрабатывания вводного автомата. На это обычно и (пере) закладываются. Хотя при явно коротких кусках в щите и 6 кв. мм вполне выдержит. Особенно если он нормального производителя, который не занижает сечение.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит подбираете щиты по высоте. :) И три в ряд.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  13. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    экономия копеечная, если правильно и надежно сделать 10-значит,будет 10.
    я в предыдущем посте забыл спросить - нулевой проводник аналогично десяткой или перебор?
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делаете надолго- можно немного раскошелиться. Да и место будет - а это удобно и в монтаже и в эксплуатации. :)
