1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А ИЭКовский рубильник для чего ?
    Неотключаемая группа ?
    С боксами Текфор картина такая, если ставить рядом, то 54 + 36, они по высоте одинаковы, если друг над другом то 54 + 18, эти одинаковы по ширине.
    Все зависит от того сколько места планируется под слаботочку.
    А так наиболее гибкие варианты по размерам у АВВ Мистраль.
    Еще можно посмотреть Хагер.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хоцца 150мм между рейками.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Два Текфора65 по 54 модуля решат все задачи.
    Дешево и вместительно. ;)
    В них наверно и мешок картошки влезет. :)]
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что имеется в виду под 'силовым' и 'слаботочкой'?
    Пожалуйста приведите пример.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    пример https://www.forumhouse.ru/posts/17554997/
    Слаботочный щиток- соединения инета, телефона, антенны, может быть роутер.
    Силовой - всё начиная с вводного автомата (автоматы, реле, индикаторы, узо и т. д.)
    Все приходящие специалисты копаются (при необходимости:)) в слаботочном щитке - а не ходят у вас по всей квартире.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, так и я о том же.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например можно сделать и так. Щитки разнесены.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    На него приходит питание с ЩУ, это самый главный рубильникк:)
    Надо подумать.
    :hndshk:
    Для моих 51 + примерно 6 модулей это вроде как и перебор. Опять же цена на 2 тыщи дешевле чем Мистраль на 48 модулей.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас отправил запрос на Мисираль 65 на 48 модулей цена 5383 руб. за шт. А Текфор 54 модулей, 3103 руб. за шт. Чешу репу:faq:. Надо ещё по размерам с орентироватся. А то может 2 Текфора рядом у меня не встанут.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А реверсивный рубильник тогда для чего ?
    Он будет переключать внешнюю сеть и генератор, среднее положение - отключено ВСЕ, вот и зачем тогда этот "главнюк" который съедает 4 модуля ?
    Я поэтому и задал вопрос, если он используется для отключаемых/неотключаемых линий это одно, а так в нем смысла не вижу.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня силовых три, управлянческих, тоже три, два отопление гвс у котла, и один внизу для скважины, ещё один для вентиляции, но пока его нет
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Текфор65 на 54 модуля.
    Высота - 55см, ширина - 41см, глубина - 15см
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нашёл каталог
    Высота - 564 мм, ширина - 423 мм, глубина - 161 мм
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я как то думал что, рубильник генератора, будет подключатся после ВАРоов иУЗМок. А рубильник ИЕК это всё будет отрубать.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У меня наверное другой каталог. :|:
    Текфор65 на 54 модуля - 560 Х 408 Х 153 (это с учетом выступающей ручки)
    Посмотрите вложение, ;) там более краткий и менее емкий вариант каталога, но размеры те же.
