1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    извращение какое-то :no: лучше и привычнее АвтоГад :)
    схему перерисовал для удобного чтения.
    не представляю пока как переставить реле, чтобы можно было отключить все, кроме линий после С252Р.
    кроме дополнительного идей нет.
    да, лучше брать Премиум версию (в этом наборе есть роутинг кабелей, труб и т. п.,в том числе библиотеки компонентов и проводов).модели выключателей и прочее не входят в библиотеки, но они есть в свободном доступе практически у каждого крупного бренда.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну а что мешает неотключаемое воткнуть к выходу РН, а затем немного подумать, учитывая что бывают автоматы, а бывают и выключатели нагрузки. С разным количеством полюсов, кстати.
    То есть, решить комплексно задачи:
    1. Полного обесточивания щитка одним движением.
    2. Защиты от КЗ и перегрузок на вводе.
    3. Отключения отключаемого.
    Добавлю, что таких решений может быть несколько...
    К сожалению, даже при очень быстром кручении 3D модели щитка, решения не появляются сами собой. :close:
  3. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    в любом случае что-то добавлять. пресловутый ОТ63 стоит дороже и занимает места больше, чем еще одно РН.
    разве что одним движением все отключить не выйдет тогда в моей схеме.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А ещё непонятна логика применения дифавтоматов, которые судя по всему типа АС.
  5. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    ориентировался на эту схему
    https://www.forumhouse.ru/posts/18256343/
    там у товарища, правда, газового котла нет. но сказано было, что схема хитрая, но возражений по ней нет (с) ;)
    те АВДТ, что 16/10-тип А будут. еще не куплены.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    То есть, объяснить, почему на вашей схеме №4 - дифавтомат, а №11 автомат под групповым УЗО, вы не можете?
    Я бы №№4,11,5,19 забабахал бы под дифавтоматы 30 или 10мА типа А, №3 заменил на просто автомат под УЗО, а №№8,13 сделал бы именно дифавтоматами 10мА типа АС, но под групповые УЗО.
  7. Proengine
    Proengine
    Proengine
    Ленинград
    потому что на мой взгляд важен работающий котел с насосом, отапливающий дом. холодильник может и помереть, хотя он под УЗО-зачем его отдельным дифавтоматом?
    №3-насос скважинный. если его просто под УЗО-котел тогда можно аналогично.
    понятно, что Вы сторонник двух-трехступенной защиты.
    и бюджет-то нерезиновый, если все забабахивать на дифавтоматах типа А.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я даже как сторонник (а ведь всё равно чего - бюджета, ступенчатости...) логики у вас не увидел!
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Установил такую. SW Electrical даже. Чет яндекс не выдает ничего по созданию электрощитков в SW, не поделитесь ссылочкой или материалами?
    ЗЫ: сорри, если оффтопик. Хочется научиться делать для себя правильно и красиво. Время на обучение сейчас как раз есть.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Скачать приложение" не прокатит. Тут надо изучать и думать. Где можно - мои альбомы по ссылке в моей подписи.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В каком-то ютубовском видео человек сказал что раньше вместо наконечников для многожильных проводов в щитках их лудили паяльником - это по правилам?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да.
    НЕ допускается пайка в соединениях, а сформировать конец провода можно.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По правилам. Я вам больше скажу. По правилам вообще не применять наконечники во многих случаях
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уточните пожалуйста этот момент
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Правильно ли я понял - если провод один, то можно облудить и закрепить его в автомате. А если проводов два? - облудить каждый по-отдельности и закрепить в автомате? Т. е. не паять их вместе?
