1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    от ведь неугомонный
    пуэ
    4.2.44. Соединение гибких проводов в пролетах должно выполняться, как правило, опрессовкой, а соединение в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам - сваркой или опрессовкой. При этом присоединение ответвлений в пролете должно выполняться без разрезания проводов пролета.
    Пайка и скрутка проводов не допускаются.
    ГОСТ 10434-82
    Контактное соединение выполняется путем оконцевания медными штифтовыми наконечниками по ГОСТ 22002.5-76, ГОСТ 22002.12-76, ГОСТ 22002.13-76, ГОСТ 23598-79 или путем облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями по ГОСТ 21931-76.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, только лудить при наличии оконечников, это по моему верх извращенства. Хотя сидя в карантине...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На том стоим
    Раздел 4.2 имеет отношение к распред. устройствам. Щиты это несколько другое. Тем более про провода в пролетах...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Еще и напряжением свыше 1кВ.
    Товарищ явно что-то попутал.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да да, ошибся малость
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что касается лужения проводов остается в силе?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да
  8. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Здравствуйте. Просветите меня по такому вопросу: Установили в котельной оборудование (газовый котел, электрокотел, теплые полы и т. д) .Сантехник, кто всё устанавливал сказал, что для каждой системы нужен свой отдельный автомат. Так ли это? Неужели нужно ещё один щиток ставить с 5ю автоматами?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы как собирались делать? И что говорит ЭЛЕКТРИК?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне хорошее предложение.
    Ничего в этом плохого нет.
    Очень удобно в эксплуатации и ремонте. И для электробезопасности хорошо.
    А цена на щиток с автоматами со временем забудется. :)
  11. serhiot
    serhiot
    serhiot
    У нас висит щит на весь дом в гараже. Под котельную выделили 3 розетки и 2 автомата. Я так понял, что этого мало?
  12. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Спасибо. а вообще допускается вешать щит в котельной?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А если электрокотёл трёхфазный?
  14. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Он у нас как дополнительный на крайний случай. Вроде да, 3 и есть
    Электрокотел ЭВП 9кВт М 380В Теплотех
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Установку, подключение к электросети и обслуживание водонагревателя должен выполнять персонал, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей. Подключение к электрической сети следует производить через устройство дифференциальной защиты (УЗО):
    ЭВП –3 однофазный на ток 16А;
    ЭВП -4,5 однофазный на ток 25А;
    ЭВП–6 однофазный на ток 32А либо трехфазный на ток 16А;
    ЭВП–9 трехфазный на ток 16А;
    ЭВП–12 трехфазный на ток 25А.
