1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А на газовый котел зачем свой АВ? там потребление 120Вт - в любую розетку его через стабилизатор.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В любую или нет - вопрос чисто идеологический, но этот этап уже не вернуть...
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может мало. Может нет. Ведь информация о составе потребителей засекречена. Ответ тоже соответственно
  4. serhiot
    serhiot
    serhiot
    Общая площадь дома 150кв.м.(2 этажа)
    2 котла..бойлер.насосная станция. теплые полы..стирался в ванной. и газ. плита+ по мелочи..Станков в гараже не планируется.
    На данный момент стоит щиток в гараже на 10 автоматов
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭЛЕКТРО! БЛИН! потребителей!
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как правило, сделать в котельной отдельный щиток для локального управления потребителями удобнее. И лучше притащить концы от всяких насосов прямо в щиток и подключить каждый к своему автомату (или дифу). Даже не столько ради защиты, а, скорее, как выключатели.
    Потом в него же селятся всякие контроллеры, от них тащить пучки в общий щит совсем неудобно.
    Чисто эмпирически (и очень примерно) можно сказать, что в котельной линий получается примерно 1/3...1/2 от общего числа линий в доме.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Коллеги, а нет ли у кого под рукой корпуса встраиваемого 3/*U? Который глубиной 215 мм.
    Надо расположение и размер кабельных вводов по глубине, в доке цифр не приводят...
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь об участке схемы, приведенном ниже. Кабель 5х6 из щитка 1 соединяется с рубильником и УЗО, расположенным в щитке 2.
    Компоновка этого узла - сверху рубильник (контакты 2, 6, 10 и 14), ниже - УЗО.
    Я планирую использовать в щитке многожильный провод сечением 6 мм2 с наконечниками. Т. е. к контактам рубильника придут одножильные провода 6 мм2 и многожильные 6 мм2 в наконечниках.
    - Будет ли обеспечен надежный контакт, если в одной клемме будут и одножильный провод, и многожильный в наконечнике?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    НЕТ НЕ БУДЕТ ! :no:
    Если уж на рубильник заводите моножилу, то и к УЗО сделайте ответвление такой же моножилой.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - поехал в магазин за многожильными проводами для сборки щитка, оказалось что есть только белый, синий и желто-зеленый. Если хочу индивидуальный цвет для каждой фазы то можно приобрести кабель КГ 5х6 (есть в наличии) и из него извлечь провода. Но в КГ кажется все провода с резиновой оболочкой - такие подойдут?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У проводов в кабеле нет оболочки. Она есть у кабеля
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот и берите их.
    И не забудьте купить термоусадку (красную, фиолетовую, коричневую, черную) - не знаю какая там у Вас в магазинах есть для маркировки фазных проводов. ;)
    По 2-3 см на провод около наконечника, и все Ок. :super:
    Я бы не стал связываться с "потрошением" кабеля. :no:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну нафиг: помимо резиновой изоляции, в КГ еще и цветовая маркировка обычно не та.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Для потрошения покупал недавно 2 метра КГ 3х1,5. Маркировка оказалась: белая, бело-синяя, желто-зеленая.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    КГшки почему-то маркируют совсем разнообразно
