1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Наконечники по сечению кабеля - в кв. мм.
    ... 4, 6, 10, 16...
    или 2х4, 2х6, 2х10, ...
    Возможно вы перепутали с обозначением AWG ... 14, 12, 10, 7...
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если быть точным, покупал такой (пишу по памяти) - наконечник-гильза НГИ2 медный луженый 6мм2. Его диаметр визуально больше чем чем у наконечника 6 мм2, а изоляция приплюснута, позволяет разместить два провода.
    Упаковка другая, но фирма наверное та же, как и обозначение, форма и цвет:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это 2х6. В итоге не 12-ть ! А где-то, примерно 10-ть. Ведь жилки, проволочки от двух проводов смешиваются и образуют общее сечение.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. такой наконечник будет пригоден для провода с сечением 10 мм2 ?
    Помню здесь были картинки, но не могу сейчас найти.
    Все-равно не понятно. Если взять две окружности с площадями равными 6 мм2 каждая, то как сумма обеих может быть меньше 6+6 мм2 ?
    Еще вопрос: Как обжимаются два многожильных провода? Их же не надо скручивать? Просто приложить один к другому (их жилы) и пропустить в наконечник, а затем обжать?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да, но будет чуть свободнее на проводе чем 10мм2.
    Здесь простая арифметика не прокатывает, диаметр гильзы просто заполняется жилками провода (2-х проводов). На самом деле НШВи 2 х 6 чуть чуть больше чем 10мм2
    Да.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет.
    У вас наконечники есть- измерейти у них точно диаметр, узнаете на какое сечение.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Жилки не скручиваются!
    А наоборот, максимально выпрямляются!
    Как уже написали - да.
    А у вас есть чем обжимать?
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если в гильзе до обжатия останется свободное пространство, его можно заполнить отдельными жилками?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Наконечники остались в машине (и у нас ночь уже).
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не пойму, зачем Вам эти извращения, вроде добивки НШВИ? Для ПУгВ 10 возьмите НШВИ-10, стоят копейки.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно, вот только насколько это нужно ?
    Наконечник одетый на провод может даже немного иметь свободу, но вот сваливаться не должен.
    А уж когда обожмете и зажмете в клемму, он вообще никуда не денется.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Жилки должны заполнить наконечник плотно. Он, наконечник, должен налезать на жилки туго. Даже очень туго.
    Я покупаю провода и наконечники именно так. Подбираю. Чаще балуются с сечением на проводах.
    А добивать жилками -такие наконечники - не стоит, лучше подберите провода и наконечники правильно.
    Добивают жилками другие кабели и другие наконечники.
    Посмотрите тему
    Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей -2
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть, купил клещи КО-06Е - 6-16 мм2.
    У меня один такой провод, идет от опломбированного счетчика, т. е. заменить его не смогу (электрик его вообще без наконечника в УЗО зажал:)]). Все остальные провода в щитке будут на 6 мм2, ГОСТ-овские.
    Наконечники - в двух магазинах продаются упаковками по 50-100 шт (а мне нужен один наконечник), да и то выбор ограничен, не факт что будут в наличии 10 мм2, а под заказ - слишком долго ждать, надо завтра закончить с переделкой уличного щитка, потом неделю дождей обещают.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Насчет клещей - если наконечник и провод 6 мм2, то в клещах расположить их в 'ячейке' 6 мм2 ? Спрашиваю, т. к. в видео на ютубе человек говорил что в клещах использует ячейку на один уровень выше, т. е. для гильзы 6 мм2 в клещах он бы использовал 10 мм2.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А на меньшее сечение, а на двойные наконечники?
    Да сейчас конечно засада ... я даже поштучно наконечники покупал, а на рынке несколько штук и так дадут- если что-нибудь у них купишь. :)]:aga:
