1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не собирал и собирать не буду. А если заказчик будет настаивать, то сделаю, но без гарантии вообще. Вот даже гарантии на работоспособность после сборки не будет :)
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Посоветуйте многожильный кабель с хорошей изоляцией с честным сечением 10 6 4 для монтажа ЩУ и ЩР.
    Марка, производитель?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЩУ и ЩР не монтируется кабелем
  4. home2017
    home2017
    home2017
    Извиняюсь, проводом конешно.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ПуГВ. Любой производитель. Из нормального магазина.
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые спецы и энтузиасты! Созрел для нормального главного щита в доме (после счетчика, однофазный ввод). Схему на обсуждение выложу чуть позже: должно еще созреть решение по некоторым деталям. А пока частный вопрос по сечению провода. Внутри щита планирую разводку многопроволочником (удобнее гнуть и прокладывать), оконцевав его наконечниками для монтажа в клеммы автоматов и клеммников (здесь мне объяснили, почему так лучше, а заодно и непривычный для меня термин – «многопроволочник»;): https://www.forumhouse.ru/posts/24377410/). Ток пока после счетчика ограничил автоматом 16А (половина дома старая и есть еще что окультурить), но по мере окультуривания думаю (если потребуется) со временем повысить номинал до 25А. Ввод до счетчика это позволяет. Какое сечение провода выбрать для внутренней разводки в щите? Знаю, что есть формула подбора максимального длительного тока = номинал автомата * 1,45. В таком случае, получаем 25*1,45 = 36А max. Смотрим в таблицу ПУЭ: для одиночной прокладки годится 4 мм², для групповой 6 мм².
    Какое сечение провода для разводки внутри щита посоветуете с учетом вашего опыта, 6 мм²? Почему спрашиваю про опыт, когда есть таблицы? Иногда он ценнее таблиц (хотя их не отменяет): в любом деле есть тонкости, которые прощупываются только на опыте руками. Может, еще что по проводам подскажете?
    И по наконечникам. Посмотрел, что есть на рынке. Есть изолированные (длиной 12 мм.) и не изолированные (подешевле 10 мм., подороже 12 мм.). Все медные луженые. Что лучше выбрать?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Для ввода 25А 4мм2 достаточно.
    2. НШВИ, то бишь, изолированные.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Уважаемые спецы и энтузиасты! Позвольте предложить Вам на консультацию и обсуждение проект моего вводного щитка. Ввод однофазный, щиток будет ставиться после счетчика, чтобы обеспечить разводку на два дома: старый и новый. В новый дом подводка будет идти по двум линиям: при необходимости (а напряжение в течение этого года подскакивало до 275 В и более, а в прошлые годы, бывало, падало до 130 В и ниже) с возможностью переключения на стабилизатор.
    Схема:
    Счетчик и все, что до него я трогать не могу, поэтому обсуждаемая часть начинается справа после штриховой линии. Начать предполагаю с плавких ножевых предохранителей, которые должны защитить мой дом в самой экстренной ситуации: от килоамперных импульсов перенапряжения, когда контакты автоматов могут оказаться бессильны (свариться). Нужно это, т. к. сразу за предохранителями пойдет Устройство защиты от искрения. А в них все производители на входе тупо параллельно ставят варистор (по сути простейший УЗИП). Да и в доме у меня масса электроники или имеющей в своем составе варистор на входе блока питания, или запитанные через фильтр типа «Пилот» с варисторной защитой. В общем, есть чему коротнуть от импульса перенапряжения. Так что качественные плавкие вставки на вводе не помешают.
    До УЗИс я ставлю селективное УЗО с током срабатывания 100 мА.
    У меня заземление типа ТТ, причем качественное. Замерял сопротивление, пуская на него ток с нуля через амперметр. К примеру, при разности потенциалов 5В, ток идет 1,25 А, т. е суммарное сопротивление цепи равно 4 Ом. Следовательно, сопротивление моего заземления не выше 4 Ом. Но, все же, у ТТ есть особенность, при близком ударе молнии давать значительные всплески напряжения между землей и нулем. Поэтому, между нулем и землей я предусмотрел разрядник на 600В. Все равно, подобные разрядники есть в том же «Пилоте». Так пусть разряд произойдет в металлическом шкафу сразу на входе, но за плавкими вставками.
    Из нескольких производителей устройств защиты от искрения склоняюсь к УЗИс-С1-40. Подкупило наличие тестового устройства, которое позволит протестировать эффективность защиты по всей длине проводки, а не верить на слово, что оно что-то вроде защищает.
    В старый дом ставлю одно УЗО на 10 мА, а дальше будет разводка на автоматы.
    В щитке нового дома УЗО по группам уже есть, поэтому туда идет просто ввод.
  9. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    Подскажите как правильно.
    У меня эл. ящик установлен на столбе возле забора. Сейчас достраивается домик; собираюсь его электрофицировать. Какой кабель тянуть до дома (хочу по забору пустить)? Как от трёхполюсного автомата подключаться?
    Нужно ли заземлять столб на котором коробка или достаточно заземлить дом вкопав 3 прута?
  10. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    при таком способе прокладки "нормального" совета не ждите
    загляните хотя бы в
    https://www.forumhouse.ru/threads/414686/
  11. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    Мне кажется нет ничего страшного в таком способе. Аккуратно в железной гофре по верхней лаге из металла...
  12. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Да, можно, я сам так планировал, в итоге бронированный закопал. Я исходил из того, что 1) его могут банально украсть 2) постоянно буду переживать, что его пробьет на гофру/на забор, когда он в земле - как-то спокойнее. Да и забор, как правило, общий с соседями - а они не будут против?
  13. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    Тут не принципиально, можно и закопать.
    У меня ещё куча вопросов на которые я не нашёл ответов:
    1. Нужно ли мне заземлять эл. коробку которая на фото на столбе и если нужно то как? Если я буду заземлять дом по принципу тт...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кабель. Сальник 32.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот смотрю фото ЩУ 15 кВт
    Есть щиты с внутренней разводкой проводом 10мм2. Как смысл в этом?
    6мм2 за глаза, даже 4мм2 на 25А даже
