1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для сборки щитков мне диапазона от 6 мм2 до 16 мм2 будет достаточно, а меньше вроде и не требуется? В крайнем случае есть подобные клещи с хх (не помню) до 6 мм2.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Если речь про НШВИ...
    Зачем покупать какие-то мудрёные инструменты КО-06Е (да ещё две штуки на разные калибры), когда есть простой книпекс от 0,5 до 16.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну да это самое то что нужно. купить книпекс чтоб обжать несколько наконечников за полчаса :aga:
    и дело наверное даже не в том что стоит ли его купить, а скорее в том что его там никто и не продает :aga:
  4. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Дык товарищ же пишет о щитках во множественном числе:
    "... Для сборки щитков мне диапазона от 6 мм2 до 16 мм2 будет достаточно ..." :)
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Вот надо было собрать один щиток. И купил я себе инструмент для обжима наконечников. А потом оказалось, что в хозяйстве много для чего надо провода обжать. Так что инструмент востребован, конечно, не так, как кухонный нож, но тоже пылью не успевает покрыться. И наконечники расходуются. Инструмент обжимает наконечники от 0,5 мм2 до 16 мм2.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Верно, у нас я подобных не встречал.
    Сейчас поискал в интернете - Инструмент для обжима контактных гильз KNIPEX KN-9778180, "Рабочая часть оснащена девятью профилями с коническими гранями размерами от 0.25 мм до 16 мм2", цена 3 589 р. За эти деньги можно приобрести набор ТДМ из двух клещей от 0. х до 6 мм2 и от 6 до 16 мм2м, и еще один такой же набор из двух клещей купить про запас:)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно так. :) Для домашнего пользования вам вполне хватит и КВТ и ТДМ и Штока и даже с али (если будете доставку ждать. Пользовался перечисленными - вполне можно работать и даже служат долго.
    Позволяют средства - купите книпекс. :):)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю еще -не смотря на то что книпекс - но такой конструкцией долго не проработаете.
    Если поток гнать - рука сильно устаёт сжимать. Может быть через некотрое время недожим.(недообжим).
    У некоторых людей это время может быть очень короткое.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я пальцами монеты гнуть не могу, а таким книпексом работаю без особых проблем.
    Скажем так, автоматические обжималки, которые квадрат жмут, требуют бОльших усилий.
    Как 2х10 надо обжать, тут уже ручонку напрягать приходится.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лично я "для дома - для семьи" (заказчикам обычно) советую зачищалку типа WS-07 или аналогичную. И изоляцию хорошо чистить, и наконечники вполне нормально жмет (под рукоятками "матрицы"). Вот это действительно универсальный и недорогой вариант "все-в-одном".
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопросов нет. Значит всё хорошо. :super:
    Люди бывают разные, работы бывают разные- лучше предупредить немного. :)
    У нас были с этим проблеммы - человек не дожимал, рука у него начинала болеть после нескольких часов работы :faq::(, потом наконечники легко снимались.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пожалуй, СТК полегче. Но тогда надо несколько клещей - иначе все время уйдет на смену матриц.
    Это не любительский вариант явно.
    У этого книпекса ручки довольно близко, то есть, кисть в положении, когда уже может прикладывать приличное усилие.
    Те же автоматические обжимки в открытом положении ручками "широко размахивают", поэтому жмешь не кистью, а вначале пальцами.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Купил бокс ЩРН-П-12, в котором будут расположены 3 Реле Напряжения РН-260t:
    Уже расширил проем по ширине, чтобы РН вошли в него. Потом оказалось что верхняя половинка корпуса (та что с окном) не прилегает плотно к нижней, не хватает примерно 4-5 мм.
    ДИН-рейка крепится к двум пластмассовым ножкам на корпусе.
    - Можно попробовать уменьшить их высоту их на те самые ~5 мм.
    - Или вообще убрать эти ножки под ДИН-рейкой, просверлить отверстия, вставить болты и прикрутить ДИН-рейку к корпусу. Допускается ли крепление ДИН-рейки к пластмассовому корпусу? (ничего там в процессе работы не расплавится?)
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, можно
