1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня два щитка - пластмассовый и железный будут жестко прикреплены друг к другу болтами. Между ними просверлю отверстия для проводов сечением 6 мм2. Кроме того под стальным щитком будут расположены две розетки - однофазная и трехфазная - так же потребуется просверлить отверстия для проводов.
    Сейчас проверил - в отверстие диаметром ~1.5 см (самое большое сверло из имеющихся) помещаются 6 проводов, но очень плотно.
    Должно ли в отверстии между проводами оставаться свободное пространство или можно уплотнить их под завязку?
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У меня нет потока, я же не Электрошаман :)
    Дело не только в том, что это Книпекс, мог быть Феникс и прочие Wiha/Klauke) Утром позвонил дилеру Knipex/Wera, он сказал - завтра после обеда заберёшь на почте. Смотреть другие варианты не стал. Взял сразу две штуки - полукруг и трапеция. Это было 5 лет назад.
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Заказал и получил "для дома-для семьи" вот такой набор:
    Что скажете?
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Стриппер только КВТ по моему опыту применения.
    брал в леруа говно рвет не там где надо т. е. не посредине, режет изоляцию
    в электромонтаже китай та же история у всех зуб наставной острый
    в электромонтаже китай бренд Rexаnt получше подороже тех но пружины лопнули через пару месяцев
    в итоге юзаю КВТ без пружин лопнули через полтора года. но единственные снимаю изоляцию как надо.
    китай брал честно ради то что думал сниму оттуда пружины и поставлю на КВТ. оказалось параззиты специально делают так что штырки разные. от КВТ потерял без пружин.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У меня подобные долго служат. :)
    Если не давать в чужие руки (инструмент чужие руки не любит), прослужат долго.
    Как дашь- обязательно потери (то расколят пластик, то пружинку потеряют, то ручки сорвут, то ограничитель сломают).
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот это точно! Я как-то раз свой забыл, взял у коллеги. И сломал ограничитель :) С первого раза...
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вполне себе набор. Не знаю, насколько хорошо работает именно эта зачищалка (у меня только КВТ были). Опыт покажет.
    Бокорезы, скорее, для электроники. Или какой-нибудь пластик выкусывать. Хотя "щитовые" провода спокойно кусаются "подручным" резаком зачищалки. Она чем хороша - один раз взял в руки и все операции сделал, не меняя инструмент.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Их брал как довесок, чтобы получить купон на скидку от суммы при заказе. :aga:
    Другие бокорезы в процессе выбора.
    Пока бюджетный вариант такой присмотрел
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь хорошо получается так:
    - взять "советские" бокорезы с победитовыми напайками. Они неубиваемые (я один раз за двадцать лет заточил). В Чипе есть;
    - силовые бокорезы (помощнее) все же лучше книпекс. Они сравнительно недорогие (для книпекса). Не знаю, почему, но кусают все подряд. Книпекс на авито раза в полтора дешевле, чем в МВ;
    - почти любой кабелерез. Там не марка важна, а форма режущих частей.
    Тыщ пять на круг. Но это будет набор на все случаи жизни.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не... Была тут попытка взять "Домовой" или "Управдом", короче что-то российско-китайское за 500 рублей. Хрен там. Убивается слишком быстро по сравнению с японскими или Haupa даже.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У тех же КВТ есть разные модели, сравнительно недорого и ресурса хватит надолго (при бытовой эксплуатации). Кстати, похоже, что с haupa они на одном заводе много чего делают.
    Может быть, прозвучит провокационно, но мультитул книпекса (шесть в одном) для бытового использования тоже вариант. Надо только решиться отдать шесть тыщ за пассатижи :|:
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    @loa, чтобы эту тему не засорять, задал вопрос в соответствующей #848. Прошу поделиться мнением. :hello:
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Надо обжать 3 наконечника НКИ для провода сечением 6 мм2 (клеммы розетки под щитком):
    В видео на ютубе видел что для их опрессовки используют специальные клещи, но у меня таких нет. Можно ли их обжать в тисках?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если честно, то я бы думал от токов на них. Потому что зажим в тисках - это колхоз. Будет уплощение, а не формовка. Держаться-то будет, наверное, но вот с площадью соприкосновения будут проблемы.
