1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот жесткая фраза, конечно...
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А в чем отличие опрессовки в тисках от клещей для данного типа наконечников? Например в НШВИ еще производятся какие-то поперечные насечки, а в НКИ вроде такого нет, просто обжим?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Не помню в какой теме по электрике, вроде @raf65, писал (и фото выкладывал зажатого наконечника), что зажимал в тисках и подкладывал сверло.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно посмотреть на форму матрицы для этих наконечников (можно и виртуально).
    Не зря она сделана именно такой и под разные сечения разные матрицы.
    2. Самое простое- берем тиски, берем провод, наконечник, зажимаем в тиски, смотрим что получилось, показываем всем. Потом обсуждаем. :)
    Ну и -
    3. Вполне возможно, можно обойтись и без именного этого типа наконечников.
    Кстати эти наконечники встречаются разного качества. Некоторые очень плохие.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас выбор наконечников не велик.
    Можно свернуть провод кольцом вокруг болта, потом вокруг самого провода и облудить припоем с оловом (получится кольцо из самого провода) - с проводами небольших сечений это работает, но с 6 мм2 очень массивно получается, не уверен что паяльник прогреет такую 'махину'.
    Какие еще есть варианты?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Гугл ничего не нашел.
    Какую роль там выполняло сверло? - оно было расположено перпендикулярно наконечнику?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно, для начала, :), показать провод, показать болт, розетку.
    Это не понял.
    У вас какой провод?
    Гибкий? Моножила?
    Если гибкий - и всё стационарное - почему не перейти на моножилу?
    Если с наконечником, именно этого типа, проблеммы - может по другому что-то сделать?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это на этом форуме было, совсем недавно.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Розетка примерно такого типа, на 32А:
    Провод многожильный 6 мм2.
    Имел в виду как на фото ниже - на фото соединены 2 провода, у меня - один, а болт - крепление в розетке:
    Одножильных проводов требуемой длины у меня нет, да и не предполагал что будут какие-то проблемы. Свернул как на фото, закрутил, вроде держится, но как-то ненадежно это, решил переделать с наконечниками, в крайнем случае попытаюсь облудить.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гавно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Уверены что зажато хорошо? Не пишу обжато. :aga:
    2. Уверены что все жилки собраны в единую кучу (если так можно написать)? А половина не болтается в пустоте не дожатого наконечника?
    3. Уверены что зажато с нужным усилием. Что контролирует силу зажима?
    Может где-то не дожато, или наоборот пережат наконечник от черезмерного зажима и в нём возникли трещины.
    4. Уверены что можете повторить это с нужным усилием, качеством многократно
    А по гайке тоже есть вопросы подобные. :)
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Джипер, наконечники подбираются по сечению провода.
    Что касается НКИ - они луженые, если облужу провода и припаяю их к наконечникам (безо всяких скруток и т. п.), насколько этот вариант соответствует правилам?
