1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обжимать то есть чем?
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Берем биметаллическую гильзу и обтачиваем медный конец так, чтоб он влез в автомат. По сути получаем то же, ч о и на картинке выше, только конец медный
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я там вижу только упаковку 50шт.
    Пока только молоток и кернер... Есть минитиски и металлический шарик...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как бы ни было хуже, чем просто подключить жилу в АВ
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    ну не готов я тратиться на клещи ради восьми гильз
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @becооl,
    Не пропустите вот это!
    Нет.
    Нет.
    Вы работае с электрикой! Здесь просто слесарные работы (обтачил, сплющил и т. д.) не проходят!
    Делайте правильно! Большо уж неприятные последствия потом бывают. :(
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Для примера: УЗМ-50ЦМ я заказал в магазине при заводе Меандр в Питере. Т. к. в Москве из наличия с доставкой до двери получилось дороже, чем с доставкой до двери сдэком из Питера.
    Так же и УЗО и остальную начинку можно поискать не обязательно в шаговой доступности в Самаре. ;)
    А щит я купил уже: Шкаф распределительный навесной 54 модуля Tekfor BNK 40-54-1. Но и ставить в него буду 37 модулей.
    ЗЫ: сборкой щитов не занимался, монтировать в первый раз буду. Спасибо форумчанам, которые делятся опытом и секретами. :hndshk:
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Джипер, а чем плох вариант с биметаллической гильзой, если считать, что обжим будет как положено?
    Есть даже вот такие готовые решения, но это совсем экзотика, нереально найти в продаже...:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не плох. Если всё как положено.
    Вот в это и засада. :(
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    На уличном столбе в ЩУ я так и сделал, проблем нет уже два года. Из мощных потребителей была сварка, например.
    Но в деревянный дом неужели тоже сгодится вариант? Автомат с полукруглыми клеммами может будет достаточен? Если так, посоветуйте таковые из средней ценовой категории.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Молотком и кернером?
    Разве ж это срок?
    Какая именно? Бытовой инвертор?
    ABB SH200L
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @СтранникXXI, СИП сразу в автомат, сварка инверторная.
    Неожиданно нашлось вот это чудо в шаговой доступности:
    Клещи для обжима найду. Его втыкать в автомат как есть? Меня смущает то, что пятно контакта будет в виде двух тонких линий, этого достаточно? Автомат 25А, провод 16 квадратов
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы считаете что инженеры западных фирм, разрабатывающие эти автоматы, глупее вас?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот как повезло.!:super:
    Да.
    Здесь вроде всё нормально? Или что -то смущает?
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Все нормально, имею ввиду, хватит ли пятна контакта в виде тонкой линии для тока 25 ампер.
    Куда мне до инженеров, а вот Avs7153 таки имеет свое мнение на этот счет:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/445763/view-image/PICT2921.jpg
    Да и есть аналогичные решения от других "западных инженеров", где это сечение не круглое, а квадратное...
