1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Например по версии @Avs7153, это просто красиво.
    Сам купил 6-ку, примерил к автоматам действительно смотрится тонковато, НО буду делать ей так как это будет легче чем гнуть 10. да и в первый раз все таки собираю щит.
  2. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Нужно установить Щиток с автоматом в деревянном доме в деревне. Куда правильнее или лучше ставить, на внешнюю стенку дома или вовнутрь перед счетчиком. Щиток есть IP65
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смысл бывает в том, чтобы сохранить PEN, который, как известно, не должен быть меньше 10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да вроде PEN пришел на ГЗШ и все. Дальше 10мм2 уже и не надо
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Avs7153, смотрю фото ваших типовых шкафов ВУ 15 кВт
    А что за марка самого шкафа и его размеры?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если ПЕН делится в ЩУ - да. А если в ЩР в доме, то - надо.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте. Сегодня ходил в магазин, провода выбирать на заземление. У нас в продаже проводс жёлто-зелёной раскраской ПВ-1 на 16квадратов идёт не одножильный а многожильный, жил не много и они толстые. Это нормально?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В пределах норм для 16мм2 и более. Как альтернативу можно поискать ВВГнг 1х16 (ож), где "ож" stands for "однопроволочный". Вот он такой: https://www.forumhouse.ru/useralbums/342395/view-image/e4.JPG
  10. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    То есть это нормальное явление. Значит мне надо будет к металлической полосе делать наконечник с гидравлической опрессовкой, а в щите НШВИ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, гильзой ТМЛ. На 16 есть и ручные шестигранники.
    Нет, НШВИ не нужен, в клемме SVK нормально уляжется.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня РБП 95, то же можно без гильзы прикрутить?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну если РБП - точная копия SVK, я ни в чём не виноват...
