1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Смешались в кучу кони, люди...
    В данном случае Вы путаете заземление нуля и зануление металлического корпуса электрощита. Второе обязательно для Вашего личного выживания, первое - не совсем ваша проблема.
    В старых правилах по этому поводу был очень хороший и внятный пункт, объясняющий и цели, и средства:
    В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью ... обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки. Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Что за дела, еле нашел противопожароное узо, нигде нет в наличии. Теперь ищу вроде бы обыкновенное узо EKF elcb-2-40-30-em-a-pro - тоже нигде нет! Мир сошел с ума?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не ищи, чего не знаешь, и не найдëшь, чего не хочешь.
    АББ и ИЭК постоянно в наличии.
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    АББ дорого, ИЕК тип А тоже не в шаговой доступности.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да ладно. В вашем ЭТМ УЗО ВД1-63 32А 30мА срок поставки - неделя.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    На заказ есть, а в наличии нет
  7. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    В чём идея "фикс" брать все из наличия?
    У нас так вообще ничего путного не собрать, или собрать но в два раза дороже, даже в Москве.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Время и платная доставка. Так то ничего страшного, просто накипело. Я понимаю, что селективные в наличии дикость. Но я думал уж обычные то 30мА свободно куплю. Екф через этм по срокам не менее месяца, буквально изготовление на заводе на заказ, что за дела то! Заказал IEK через компьютер-маркет. Подделки бывают? Есть отличия визуальные?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неделя - это много?
    В ЭТМ? :ogo:
    Там что, доставка бесплатная?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот найдите источники, откуда глупость сия лезет. Впрочем, один я точно знаю, вот он...:mad::close:
    Ну, допустим, вместо нуля 400В и ваше заземление в 10Ом - одно на всё село. Дедушка Ом сообщает нам, что ток всего села в ваше заземление будет 400/10 = 40А, для которых ПУЭ и требует сечения проводов и кабелей 10мм2 по меди или 16мм2 по алюминию.
    А в нашем маленьком селе все любят группу Дип Пурпле!
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    148 дней - это многовато. Да и минимальный заказ на большинство позиций - 100 штук.
    А в компьютер маркете, даже с платной доставкой получается дешевле, чем в ЭТМ с бесплатной.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Кстати, сейчас у меня сделано по схеме 7
    Единственное, как писал выше, нулевой провод не соединен с заземлением столба. Я же могу просто доработать свой щит по этой 7 схеме? Мне эта схема проще тем, что не придется манипулировать нулевым СИПом в стесненных условиях. Да и резиновые сапоги покупать не придется... :)]
    Смысл использования проходной клеммы в этом случае сохраняется? А то у меня там сейчас хиленькая шинка. Делать перемычку между счетчиком и противопожарным УЗО проходной?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скока-скока?:ogo:
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вам достаточно номинала 32А. А на них совершенно другая цена и сроки.
    Не получится.
