1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Еще раз здравствуйте. Продолжаю собирать вводной электрощит. Нужно электрощиток-схема-6.jpg подключить двух потребителей. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать такую схему? А если автоматы заменить на УЗО 40/300 то можно? Нулевая шина нужна? Если да, то что именно на нее цеплять?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Avs7153, Изучал тут ваши альбомы
    Возникли вопросы:
    1. Вы пишите что отдельное ЗУ для трубостойки щита учета не нужно. Сама трубостойка и является заземлителем. Как это обосновать принимающим ЩУ в случае чего? Не увидел на фото как выполняется присоединение трубостойки с заземляющему проводнику. Приваривается болт к трубостойке?
    2. Вы настоятельно рекомендуется защищать подземный кабель от ЩУ до дома УЗО. Можете как то обосновать данную позицию. Чего там с кабелем может такого случится что только УЗО защитит?
  3. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    Добрый день всем!
    Не хватает метра вводного кабеля 3х10 до щита. Как лучше нарастить и соединить?
    1. Гибким ПВ-3 10 мм, соединить в распаечной коробке пайкой, ПВ-3 проложить в кабель канале
    2. Одножильным ПВ-1, соеднить в распаечной коробке пайкой, ПВ-1 проложить в кабель канале
    3. ВВГнг, через муфту пайкой.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обосновать тем, что зарытая в землю некрашенная железяка не может не являться заземлителем.
    А приваренная штанга с прямым вводом её в щиток гораздо надёжнее любых других решений с проводом. И тем же болтом...
    Я обосновать не могу, а вот другие - могут! Идея содрана...:)]:close:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16279340/
    Это ссылка на момент просветления, но рекомендую читать тему с начала. Товарищ, мучаясь, пудрил всем мозги два месяца! :mad:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но народ то лепит заземлитель - "один уголок на 2 метра". А инспектор спросит - почему у тебя ввод в электроустановку не заземлен. Как обеспечивается безопасность щитка от косвенного прикосновения?
    Хотелось бы как-то по ПЭУ обосновать. Пока мысль такая - что шкаф учета это не электроустановка, а вообще непонятно что не поименованное в ПЭУ
    Что касается УЗО в ЩУ. То в профильной теме эта идея не всем нравиться - будет где утечка в доме - придется его бегать на улицу включать. Если УЗО не селективное конечно
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой к черту инспектор? Нет их в России. К сожалению
    Какое к черту ПЭУ? Нет такого документа! Задолбали чёртовы чайники! ПУЭ! Зарубите на носу!
    Так именно. Нормально делай - нормально будет. Ставьте селективное
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем провод засунули, не знаю как правильно называется, защитную оболочку?
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    С расположением автоматов, а что так можно было :)]
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Б - безысходность...
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому что его заломали даже без круглогубцев, а тупо пассатижами. на прямой угол. Если изоляция сразу не треснула, треснет через год. Минимальный радиус изгиба - 10 диаметров есличо...
  11. Йохансен
    Йохансен
    Йохансен
    Приветствую форумчан. Подскажите, пжалста, нормальные учебник/статейник/видео по правильному монтажу однофазного щитка (без счетчика, тот на улице стоит). Щиток планирую не дорогой, для частного дома, но по пожарной и электрической безопасности - что бы соответствовал :)
    Дом на 4 комнаты + кухня + веранда + улица. В каждой комнате блок из 2 розеток, на кухне два блока по 2 розетки и везде верхнее освещение, традиционное.
    Из техники - холодильник, стиралка, пару компьютеров мощностью до 450 ватт, лампочки накаливания и энергосберегайки - вперемешку. Редко - сварочник-инвертор, болгарка, компрессор и топу подобное, но по 1 агрегату за один раз :)
    Не знаю что еще и так, наверное, лишнего уже написал.
    Еще вопрос: можно делать разводу по потолку (в крыше) внутри стальных труб? В наличии имеются, примерно, дюймовые.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Взаимно.
    Как минимум ознакомится вот с этими альбомами в полной мере.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
    И не грех создать СВОЮ личную тему, для обсуждения конкретно ВАШИХ вопросов.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кто там говорил, что ему не нравятся нулевые шины у Мистралей? :)
    2 минуты с болгаркой и легкий колхоз готов. Точнее, в разобранном виде колхоз, а в собранном все замечательно. Части шины фиксируются сами по себе вполне нормально, внутри корпуса не болтаются.
    Ну а после вставки провода от УЗО вообще уже все хорошо. У меня даже возникло подозрение на то, что это штатное решение.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/posts/24493865/
  15. ks2009
    ks2009
    ks2009
    Смотрел темы, но не смог решить свою проблему, так как чайник полный.
    Есть 3 комнаты и кухня, в них от щитка тянем пять линий понизу в кабель-каналах к конвекторам. В 2 комнатах и кухне по одному конвектору 1квт и большая комната - 2 конвектора по 1квт. Конвекторы работают только зимой на незамерзание (5-7 градусов). Конвекторы подключаем через розетки. Летом эти линии используются для холодильника, пылесоса и т. п. Сейчас есть линия на свет и розетки.
    Электрик прислал смету, там только Автоматический выключатель ВА47-29 1Р С16А - 6 штук. Что еще должно быть в щитке в моем случае. Без чего точно нельзя обойтись.
