1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ему б ишшо 150мм между рейками.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще, в смысле, чтобы было 300? :) 150 уже есть.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не дополнительно, а вообще. Ибо там 125.
    А так, в принципе, ничего там особо новаторского нет. Репликация хагеровской Вольты. Разве что, 36М и 48М несколько дешевле.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Гм. Действительно 125. Почему-то был уверен, что у UK 150...
    Корпус как корпус, для простых затей. Из пластика мистрали мне больше нравятся.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот там как раз 150. Но у этих, блин, комплектация шинами совершенно дебильная. А модификацию без
    шин в комплекте хрен купишь.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Клеммы N/PE? Мне пофигу, что идет в комплекте - в чулане есть запас всех мастей :aga:
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я так понимаю, вот такая штука для этого покомпактнее и интереснее будет?:
    IEK РБД-125А
    IEK-RBD-IMG17-750x563.jpg IEK-RBD-IMG16-750x563.jpg IEK-RBD-IMG24-750x563.jpg IEK-RBD-IMG22-750x563.jpg IEK-RBD-IMG21-750x563.jpg IEK-RBD-IMG25-750x563.jpg
    Сгодится?
    У меня будет три УЗО, что если вместо обычных шинок для каждой УЗО-шной группы использовать младшего брата IEK РБД-80А? По сути то же самое, только меньше в габаритах. Есть какие-то подводные камни?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В принципе, да. Только надо смотреть, запихнется ли туда Ваш наконечник.
    Только цена и габариты.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну да, первым делом посмотрел, 35 квадратов заявлено, наконечник 6мм.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я имею ввиду, по длине.
  11. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    в прямом - как пруд. т. е. неглубокий, габарит сантиметров 9 у него по глубине встраивания, считайте сколько остается - рама считай почти на задней поверхности (а скажем в Хагер Вега там рукой можно шурудить),
    для кого-то это может оказаться неудобным: смотря чего и какого сечения там гонять. Но есть место по бокам.
    И между рейками - беда, 125 тесно - если скажем использовать громоздкие 3-4п шинки (см.рис).
    А вот снизу/сверху мне показалось довольно просторно, особенно, если винтовые шины использовать,
    а не самозажимные (они больше места занимают)
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это совершенно другой класс щитов.
    Я особого неудобства не испытывал.
    Конечно, особо не разгуляешься. Но это, в общем-то, стандартное расстояние. В Вольте, Гольфе те же 125 мм.
    В общем-то, ничего особо страшного, ничего особо примечательного.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В новостройках, пожалуй, три фазы даже чаще. Хотя, возможно, на это и класс домов влияет.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Был у меня домик, куда влез только накладной мистраль. Точнее, их там было два.
    Тот объект мы аж вдвоем делали c Димой DANом.
    Сейчас собираю 2/5B, хотя лучше было бы брать тройную ширину. Причем щитовая отдельная и не сказать, что крошечная. Но из-за УПСа и батареек было желание ужаться...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мне почему-то попадались, в основном, крайние варианты. Либо небольшой домик а-ля летний вариант, где большой щит и не нужен, либо отдельное (или частично отгороженное) помещение с той или иной степенью свободы. Хотя бы 18М всегда вставали без особых проблем.
