1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Раз уж все подключили, то пока оставьте. Появится практический опыт, а там видно будет.
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Ага, вижу. Имхо неплохо (как минимум идею вы поняли).
    Дополнение только одно - при расчете выравнивания нагрузки еще используют коэффициент спроса.
    Суть его простым языком:
    - триммер вы используете только сезонно, и раз в 2 недели.
    - плиту при проживании и 2-5 раз в сутки
    - холодильник 24*7
    Вообще задача распределения нагрузок, это очень творческая задачка.
    Я вот, к моему большому сожалению, не встречал калькулятора для такого расчета, а было бы интересно.
    Правда это будет отнюдь непростой калькулятор.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Говоря о перекосе фаз, Вы очевидно, имели ввиду несимметрию нагрузок. Перекос фаз - это несколько иное.
    2. Редко какой ЭП потребляет паспортную мощность постоянно, либо это происходит очень короткое время.
    3. Максимумы потребления различных ЭП, как правило, рассредоточены во времени.
    4. Специфика бытовых нагрузок в том, что подавляющее большинство их работают раз от раза.
    Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что скурпулезное симметрирование нагрузок в квартире или ИЖД особого смысла не имеет. Исключение составляет, разве что, отопление, в случае, если оно осуществляется олнофазными конвекторами.
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо.
    Если не затруднит Вас, то прошу взглянуть на эту схему и дать свои комментарии.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чисто для примера. Какую мощность (коэффициент) ставить для двухфазной четырехконфорочной стеклокерамики (индукции), которая максимально потребляет 7-8 кВт?
    Даже если помониторить её целый год, то 31-го декабря она будет кушать раз в десять больше, чем в остальные дни.
    Да и со всем остальным так. Кроме, таки да, отопления.
    Так что надо встретить НГ, а потом уже делать выводы.
  6. Larico
    Larico
    Larico
    1. да, вы меня верно поняли и поправили.
    2 и 3. именно так. поэтому я и пишу затем о коэффициенте спроса. именно он и учитывает неравномерность использования прибора во времени
    4. в квартире - да. там главное кухню "раскидать"
    а вот в доме есть шанс ошибиться приличнее (например посадив на одну линию отопление + бойлер + плиту и духовку)
    Я именно поэтому и обратил внимание @Windy5, на это, так как увидел на фото собранных на одной фазе мощных потребителей.
    Но как выяснилось позднее в обсуждении - обозначено одно, а подключено другое.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Да, но включаются они одновременно крайне редко. Именно поэтому я разделил их так по фазам. Учитывал примерную "средне-постоянную" нагрузку (во придумал термин то :aga:) т. е. насосная станция 370 Вт, постоянно не работает: утром часто, вечером часто, днем редко - к расчету 185 Вт беру. Вот и грубо делю пополам. Почти то же самое с водонагревателем, холодильником, п/сушителем - они сами по себе включаются/выключаются, где пополам, где на четыре делю. Свет, ТВ включаем вручную, но часто - беру половину мощности. А мощные потребители как стиралка, плита - включаются вручную гораздо реже, и еще реже одновременно. Примерно из таких соображений я исходил, когда делил потребители между фазами.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте.
    Собрал щиток, вернее, только одну, входную часть.
    Внизу планируется слаботочка, справа рядом будет прикручиваться ещё один корпус. Генератор будет питать все потребители. Делаю всё проводом 10 квадратов. в ОТ 40, двойные не лезут, поэтому решил сделать шину справа, куда придёт кабель 6 кв. от гены.
    Слева ни нашёл ничего лучшего, чем блок от ИЕК. С него пойдут провода в соседний щит и так же с него буду брать питание на приблуды, что будут стоять снизу, скорее всего поставлю несколько розеток. И думаю убрать нижние ДИНрейки и вырезать из оцинковки пластину, так места больше будет. Ноли ВАРов, подсоединил к нижней клемме УЗМок.
    Сейчас вот думаю куда ещё подключить ноль ВАРа который стоит для генератора.
    Как вариант, можно подключит на ИЕКовскую шинку.
  9. RUSEVL
    RUSEVL
    RUSEVL
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста.
    Увидел на канале видео сборки щитка и хочу сделать тоже самое в своём доме, чтобы не ломать голову. Может ли кто-нибудь подсказать комплектующие с наименованиями, я в этом вопросе чайник
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Есть необходимость не техотсеке бассейна поставить розетку и выключатель влагозащтные на высоте 10-15 сантиметров т. е дождь, снег, снег может быть выше этого блока.
    Вопрос, есть такие супервлагозащитные или может быть есть какие-то компактные боксы простого открывания-запирирания и тут же очень герметичные чтобы было удобно пользоваться уличной розеткой и выключателем?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скажем так - совместить простой доступ и герметичность не получится в силу технических особенностей. Бокс-то можно и IP67 поставить. Но открываться будет 4 винтами.
    Можно поставить простой корпус типа IP66 (их много есть), туда розетку и выключатель IP55. Может, и будет жить, и даже скорее всего. Но я бы поставил намертво коробку IP67 и вывел бы кабели хоть на полметра вверх, а там бы просто розетку и выключатель IP55
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Антивандальный ящик от ТДМ.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Во встроенный щит АВВ все кабеля приходят снизу, а все шины PE и N находятся сверху.
    Вопрос такой, а какой длины оставлять проводники PE и N, точнее говоря - какой запас надо сделать, ну или какой величины / формы сделать зигзаг - кто как делает?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прокладка проводов ведётся по бокам коробки. А что, шины в щитках АВВ не переставляются?
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    шины надо всегда докупать в стандартной поставке их не хватит. если требуется держатель то и его
