1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Большов
    Большов
    Большов
    Подскажите, что делать? У меня есть щиток для стройки на три розетки. Стройки еще долго не будет... нужно подсоединить кабель 3х2,5 для бытовки к этому щитку. Можно ли в одно гнездо, где подключены розетки, параллельно, вставить этот новый кабель?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Красота-то какая...;)
    А интересно, наконечники 2.5-8 или 2.5-12?
    Если именно кабель, то нежелательно. Но если согнуть петлёй, да при 2.5-12...
    А если провод типа ПВС, его можно оконечить вместе с внутренним проводом к розетке, используя двойные наконечники.
    А ещё можно воткнуть в двойные клеммы розетки (по фото не видно, но они наверное такие).
    И вообще - места вагон, простор для творчества при наличии инструмента и фантазии. Пару клемм проходных, например.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это в смысле как красиво людей на деньги разводят? :)
    А что, такие бывают? Я никогда не видел... 18 - да, а 8...
  4. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Уже при сборке будущего уличного щитка обнаружил, что отверстия для кабелей в его днище слишком узкие для сальников 29 и 25. В pg21 боюсь не влезет СИП 4х16 И ВББШВ 4х10. Сменить ящик проблематично. Может есть какой-то проверенный способ улучшить изоляцию с помощью резиновых колпачков-сальников, которые идут в комплекте? Герметиком залить или ещё чего?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А увеличить диаметр никак?
  6. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Аккуратно нет. Сверла такого диаметра у меня нет, а болгаркой сделать кружок тоже вряд ли получится
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Чего купить? Сверло? А есть на 38 мм в обычных иагазинах?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Есть так называемые сверло "морковка" хотя это фреза по сути.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При бешеных трудо- и времязатратах всякая дырка может быть высверлена по контуру сверлом 3мм с последующей обработкой напильником.
    Посмотрите ступенчатые и конусные.
    А вообще, так: https://www.forumhouse.ru/useralbums/450204/view-image/3hole.jpg
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Да, действительно сверла есть. Правда, стоят как новый ящик... Дилемма однако)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например. В магазинах и рынках есть.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Конусное (я его пагодой называю) на 40, как на предыдущем фото, брал на Али за 700 рублей.
    Хотя маленькие (до 25) за 700 комплектом в три штуки продаются :)
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @fedorsimm, здравствуйте. Скажите, каким образом инвертор "подмешивает" мощность к сети? ГРИД?
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ну да, сетевой инвертор, Sofar. Механизм его работы сложно описать, можно в сети почитать. Если много солнца то при условии большой потребляемой мощности домашними устройствами вместо 7 кат имею до 12 и пробки не вышибает. На входе датчик тока, не позволяет качать в сеть. Короче днём с 8 до 15 потребление от сети 220 ноль, но все кондеи, холодильники, стиралки и свет работают, Но формально к электрощиту инвертор не имеет отношения.
