1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Вижу, все спецы по монтажу внутри щитка. Подскажите как фазу развести по АВ или Узо? Под гребенку провод зажимать или два провода на клемму? По нейтрали все ясно - спец. Шина!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может модель УЗО и АВ покажите ?
    И конфигурацию щитка.
    А то могут быть разные варианты.
    Например такие.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Все оборудование Shnider Electric. ЩИТ ПОКА НЕ Начал собирать. Как начну, хотя бы на эскизе - вышлю.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите, в вашем новом сообщении, в этой теме.
  5. fhour
    fhour
    fhour
    Щита на 72 модуля будет достаточно для двухэтажного дома 200 кв. м с учетом 3 фаз и около 15 импульсных реле? Или без вариантов надо делить нагрузку на два щита?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше если вы выложите в пост электросхему.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Так вы посчитайте количество модулей по схеме и сами все увидите. По моему опыту точно не хватит, но это дело такое...
  8. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Подскажите, как в этом щите можно разместить 2 отдельные нулевые шины на 9 и 6 мест, плюс шину земли на 9 мест?
    На фото временное подключение, сильно не пинайте.
    Потом добавлю ещё УЗО, РН, и автоматы, так что на реках останется только 1 место свободное, соответственно нулевую шину нужно будет перенести и ещё одну добавить.
    А вот куда и как принято все это размещать?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну одну шину оставляете на свободном месте на рейке на краю, просто провода идут с внешней стороны. А вторую цинично завешиваете сбоку на проводах. Провода жесткие, шина никуда не денется.
  10. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Может вторую на изоляторах прикрутить к нижней рейке (той к которой я землю прикрутил)?
    Для чего вообще эта нижняя рейка?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, ну да, слона-то я и не приметил :) Вообще нижняя для земли, но на изоляторах можно и нулевую.
    Хотя я бы предпочел завесить. ИМХО, спокойнее и проще.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята! Вопрос дилетанта! Обдумываю щиток в гараже. в нем шесть однополюсных Шнайдер easy9. Вопрос как их соединить. Никогда этим не занимался. Электрикам в нашем колхозе не доверяю.
    Кабель в щит заходит ввгНг 6 кв. Автомат с32, защищающий эту линию, - в доме.
    1. Получится ли в автоматах этой серии нормально зажать два кабеля 6 кв (остатки того же ввгНг) ? Это если буду делать перемычки, мне же их логично из 6 кв выполнить, чтобы был хороший контакт?
    2. Если использовать гребенку от Шнайдер 10387, то получится ли нормально в первом АВ затянуть кабель 6 кв и эту гребенку? с какой стороны вставить кабель ? ближе к болту?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Серия Изи9 принципиальна?
  14. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Нет. И даже производитель. Смотрел бюджетные с характеристикой B.
    В приличных производителях в этом бюджете нашел только эти. Набор вводных клемм на гребенку от Шнайдер за 700 р убивают всю экономию) У Легранд почему то отдельно продаются вводные клеммы. Но там автоматы дороги.
    У ИЭК, нашел, про серию ВА 47-29:
    Возможность одновременного присоединения шиной FORK и гибким проводником для распределения питания цепи через верхние зажимы, а также возможность соединения шиной PIN.
    Я правильно понял, что в верхней части АВ есть два отверстия - для шины и для кабеля ? И главный вопрос - там шина (именно сверху) Форк или Пин ? первая продается метрами и стоит опять 700 р(
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про серию посмотрим фото. Где-то на форуме обсуждали и рассматривали это. :)
