1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Cпасибо. Понятно теперь, как работает. Только неясно, зачем на сайте упомянуто о возможности использования шины ПИН. Или имеется ввиду, что её в тот разьем, где кабель вставляется? То есть одновременно ПИН и кабель все таки нельзя, получается...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    PIN -по простому гребёнка.:). Ей тоже можно соединять. :)
    А зачем упомянуто...- можно же соединять.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Блин как то все сложно получается. Чтобы соединить шесть автоматов шиной, нужно отдать 80 процентов стоимости этих самых автоматов (в случае с Шнайдер). Потому что вводные клеммы для гребенки продаются комплектом. с ИЭК еще больше(
    Вот так подключить гребенку - совсем колхоз ?
    И если этот способ- неприемлем, то возможно ли подключение питания к первому автомату снизу? А сверху все соединить гребенкой. Естественно, придется первым поставит АВ номиналом не менее того, что у меня защищает подающую линию, и стоит в доме- 32а. Бонусом получаем возможность обесточить гараж одним движением, не выходя из него.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    Можно просто изображения. Там показаны разные варианты.
  5. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Глянул. Но там, как правило, просто фото..без комментариев по исполнению...
    Вопросы то вроде простые) подождем понедельника.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... Берете НШВИ, удаляете втулку (это легко делается), обжимаете и вставляете в клемму за гребенкой, если смотреть с лицевой стороны, т. е., со стороны подвижной части клеммы. И всего делов.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А если взять НШВ?
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Напомню, что вводной кабель в щит -ввгнг 2*6. Я могу вставить жилу этого кабеля в клемму со стороны подвижной части?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поднимите уже зад от компьютера, дойдите до магазина с образцом жилы и попросите повертеть в руках автомат и гребёнку. Детский сад какой то
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Гребенку переверните что бы провод сзади был и зажимайте.
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Вы в профиле не видите, где я живу? Мне на днях в магазине, достаточно крупном, продавец заявил, что автомат надо выбирать по мощности приборов в моем гараже...про кабель даже не спросил...
    И при чем тут детский сад? Почему нельзя, скажем, скрутить моножилу u-образно, и завести в клемму вместе с гребенкой? Я вот не понимаю. Это вопрос не вам, от вас я ответа не жду
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно как вы собираетесь скрутить моножилу- U- образно? И для чего?
    Подать питание на гребенку достаточной одной моножилой кабеля-это как "I".
    Если дальше -то то же самое.
    Извените, но не совсем понятно.
    Вы напишите по яснее, особенно зачем и для чего.
    Я давал ссылку на тему, посмотрите там фото подключения проводов к автоматам с подключеными гребенками.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот схематично (это схематично, просто принцип). Гребенка в одну сторону или в другую. Моножила или наконечник.
  14. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Для Вас, никогда ранее не выполнявшего такие вещи, может быть и не такие уж простые ...
    Зажмите шину ровно и крепко во всех автоматах, а потом уже отпустите винт того автомата, к которому нужно присоединить провод.
    Это чтобы шина не уехала в сторону в зажиме. Потому что, если она уедет и Вы этого не заметите, то зажмёте жилу кабеля, более толстую чем зуб шины, а сам зуб при этом будет свободно болтаться в зажиме.
    Короче, ровно и аккуратно нужно делать, чтобы ни жила, ни шина не сдвинулись в зажиме. Я просто из любопытства сейчас взял кусок медной шестёрки, автомат Хагер и хагеровскую пин-шину, как попало воткнул, оно там разъехалось всё, перекосилось, винт закрутил, жила зажата, шина 10 кв. мм болтается.
  15. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Вы имеете ввиду, как на этой картинке, только
    Спасибо!
    Спасибо!
