1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Просто конец оголенной моножилы согнуть буквой U, перед тем, как вставить в разъем АВ, для увеличения площади контакта.
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Теперь все ясно! И вам спасибо большое!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, такое встречается. :)
    Так делают не редко, считая так же как вы написали и, делая, типа, для себя. :)
    Но это лишнее.
    Просто подумайте -это не заложено производителями и не везде это можно сделать (по разным причинам)-значит что-же где-то будет, если так не сделать, плохой контакт (не увеличенная площадь контакта)?
    Это вопрос риторический. Отвечать не нужно. Просто для размышления.
    Да и сделаны милионы щитков без этого. :)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот, человек думал что его новым Теслой назовут или Доливо-Добровольскм, а вы его мордой об асфальт.
    Мяхше с людЯми надо, душевнЕе
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где -то уже встречалось, но
    Посмотрите еще, для информации.
    Форма зажимов у автоматов может быть разная и как написали выше-собирайте, зажимайте внимательно и аккуратно.
    И если у вас гибкий провод (много тонких проволочек:))-обязательно используйте наконечники. Только правильно их обжимайте. :)
    Хотя, наверное, вы это знаете.
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Все понял!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Нигде не могу найти клемм и для соединения перемычку винтовую чтобы сделать вот так.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/484205/view-image/1-3.jpg
    Ни Hager ни АББ, или нет в наличии или брать надо от 10 шт, мобыть кто-то подскажет или где взять или альтернативу, можно в личку.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы написали на какие именно клеммы ищите. А то они (и клеммы и перемычки) разные. И количество.
    Может кто лично поможет.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Ок.
    Нужно 4 белых и 4 синих клеммы на DIN-рейку, под ПуГВ 6мм
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И перемычки к ним. :)
    Клеммы (и перемычки) любого производителя.
    Просто уточняю для ясности. :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока подыскиваются клеммы с перемычками- можно обдумать вариант с использованием небольших кросс-модулей и (или) двойных наконечников для подключения проводов- может это по -проще найти.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Да. Любого нормального производителя.
    Это уже учтено, потому и модулей нужно так мало.
    Не нашёл небольших, все достаточно большие, да и не так удобно, если честно, то даже немного удивлён отсутствием данных клемм, (поверьте много где искал и даже на заказ пытался купить (нет у поставщиков) весь рынок в Ростове на Дону перерыл (был там случайно)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Верю, очень верю. Увы это не только у вас.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я не знаю что вы там не нашли. Я за 2000 км от Ростова нашёл за 3 минуты Screenshot_20190825-125742.jpg Screenshot_20190825-130209.jpg
