1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    За ссылку спасибо, дома с компа посмотрю. У меня ВАР не такой. У меня в узком корпусе 16081302656621912868712.jpg
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, точно, два года, не знаю почему запомнился 1 год :)
  3. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Вы на завод позвоните. Мне меандр УЗМ-ку менял уже после гарантийного срока. Оплачивал только пересылку "туда". Был приятно удивлён.
  4. olegsms
    olegsms
    olegsms
    Гатчина, Ленинградская обл.
    Добрый день!
    Проверили мой ЩУ (тот, что на фото, только после исправления недочётов с наконечником в УЗО. ПЗ подключено к 2,5 м арматуре 10мм, вбитой в землю около опоры) местные электрики, на словах сказали, что всё хорошо, но их смущает, что нет отдельной шины PE для разделения PEN. Я мотивировал тем, что у меня заземление по схеме ТТ будет сделано, ящик пластиковый, кабель будет не бронированный и смысла в отдельной шине нет. (А ещё у них ПЗ почти на всех опорах не подключено) Ответили, что отправят фото в сбытовую компанию, они уже примут решение, устраивает их такой ЩУ или нет.
    Прав ли я в своих аргументах, почему нет отдельной шины РЕ? Какие ещё доводы можно привести?
  5. olegsms
    olegsms
    olegsms
    В итоге ЩУ приняли, осталось доехать до них и подписать документы.
    Всем ещё раз спасибо за более ранние комментарии :)
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    У меня узел учёта стоит на улице, в ящике. Там же АВ на 40А фирмы LS. Дальше СИП и ввод в дом. Сейчас собираю домовой щиток и задумался: стоит ли мне рассчитывать на уличный АВ и не ставить вводной АВ в щитке, ограничившись только рубильником или таки поставить? Как-то сильного доверия уличному АВ нет, да и на холоде неизвестно какая у него отключающая способность. Что посоветуете?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На холоде номинал автомата увеличивается. Поставьте в доме три однополюсника того же номинала - получите зимнюю селективность. Или и в самом деле, рубильник. При 40А монтаж щитка - не менее 10мм2.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По КЗ селективности не получится.
    В случае рубильника в домашнем щите АВ в ЩУ при перегрузке все равно отключится, только чуть позже.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Форумчане подскажите пожалуйста по сборке щита. Собираюсь поменять щит, поставить встраиваемый. Буду делать разбивку по группам. Будет 3 УЗО. Так же будет ставится счетчик на динрейку и RBUZ D2. Есть пакетник в общем коридоре на лестнице. В связи с этим вопрос. Первым в квартирном щите идет счетчик и вот после него надо ли ставить еще одно УЗО вводное, а потом RBUZ D2 и затем 3 УЗО. Или вводное УЗО не нужно и порядок такой: счетчик- РКН-УЗО 3 штуки?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вводной АВ, счетчик, РКН, групповые УЗО.
  11. Dimetros
    Dimetros
    Dimetros
    Уважаемые форумчане прошу совета. Собираюсь летом делать ремонт с переделкой электрики и квартирного щита. Дом 1957 г постройки. Заглянул в этажный щит, а там вот такая красота. Это разводка на 3 квартиры. На каждую квартиру стоит только автомат на фазу номиналом 25А. Провод выходящий из автомата, точнее та его маленькая видимая часть не вызывает доверия, хотя судя по всему с момента постройки дома не менялся. Судя по всему его сечение 2.5 мм2. Вот в связи с этим вопрос провод какого сечения брать для нового ввода в квартиру и автомат какого номинала менять то безобразие, которое стоит в щите?
  12. Веня
    Веня
    Веня
    А не скажите зачем собирают щиты и после счетчика ставят УЗО к примеру на фото или я ошибаюсь? Что в этой сборке лишнее или все как положено. Собираюсь собрать такой же щит. Остался вопрос по счетчику Нева, Энергомера или АВВ, последний дороже в половину.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Безусловно. По всем вариациям толкования вышеизложенного текста.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не понял вопроса, что Вас смущает?
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Меня смущает, что стоит после счетчика на фото ?
