1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    вроде такие уже давно стоят
  2. Dimetros
    Dimetros
    Dimetros
    Верно в доме газ
    Ничего подобного у меня трешка соседние 2 квартиры двушка и однушка и всех квартир номинал одинаковый 25А
    счетчик находится у меня в квартире.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Огласите весь список, пожалуйста.
    Есть возможность заменить ввод на ВВГ3*6, например, закладная труба позволяет ?
    Далее стандартно, замена АВ 32 2Р, счетчик, РН, УЗО, АВ 16 А и менее.
    Ну и расстановка розеток по комнатам
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вопрос не в счетчике, а в голых фазных шинах. не стоит совать туда неумелые руки во избежание травматизма.
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Подскажите по УЗО и Дифавтоматам. Есть Шнейдер Easy 9, можно ли его использовать в сборке щита для квартиры или взять что то подороже? Просто ценник заманчивый и можно даже взять ДИФы вместо автомата и УЗО. Вообще к какому классу относятся данные автоматы ? И что скажите по поводу АВДТ Legrand RX3 ?
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Easy 9 использовать можно. В этой серии УЗО электронное. Скажем, у ABB в серии Basic оно уже будет электромеханическое.
  7. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Всем здоровья! Подскажите, есть тема с фото готовых электрощитов?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть вот такая тема https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотреть ту тему лучше с конца - у неё уж скоро юбилей...:aga:
  10. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Поздравляю автора! С некоторых пор эти темы вместо настольной книги. Однако всё-таки есть вопрос. У меня будет вводной щит на фасаде без щётчика (он на опоре). Как вы его называете - ЩО? Хотел поставить в него РКН "РБУЗ", но оказалось что нельзя, т. к. ниже -5 градусов его эксплуатировать не рекомендуется. Подскажите, пожалуйста, какие реле контроля напряжения можно использовать в подобных щитах, т. е на улице? Или все подобные приборы устанавливают только внутри помещений?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например УЗМ-51М УХЛ2
    При традиционной схеме электроустановки от ЩР в доме питаются все потребители, а на ЩУ (ЩО) такие функции не возлагаются. Вдобавок, всякий трёхфазный кабель возобновляет возможность отгорания нуля, а замена его на три однофазных возможна не всегда.
  12. Веня
    Веня
    Веня
    А у каких УЗО есть еще электромеханический тип?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К сожалению, электромеханический тип УЗО определяется его стоимостью. И ещё - схемой на корпусе.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А зачем Вам РКН именно на улице?
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вот так думал сделать (в щите изобразил только то, что относится к обсуждаемым линиям):
    Ну, а дальше, когда кабели приходят в прихожку - то, что на рисунке в прошлом сообщении ("крокодил").
