1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    У вас в корне неверная схема. Кабель 4х2.5 имеет перегруженный ноль - ноли разных групповых линий должны быть свои. Землю одной групповой линии также нельзя использовать для другой.
    Вам не клеммы надо обсуждать, а прокидовать дополнительный кабель.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как. Ноль общий для двух линий, а РЕ аж для трех. Супер. Кабели, поди, уже проложены?
  3. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Когда-то был вводной щит вместе со счетчиком в пристройке к дому, т. е. в помещении. Там стоял дисковый счётчик и пробки-предохранители. Потом заставили поменять счетчик (истёк срок эксплуатации и - или новый или поверка). Поставил новый. Потом заставили вынести всё это наружу и установить электронный счетчик. Потом перенесли ("без объявления войны", одним прекрасным утром просто погас свет - вышел на улицу - висит электрик на опоре и устанавливает там счетчик) счетчик на опору. Т. е. теперь у меня нет щита внутри дома, а есть этот ЩО на фасаде. Там АВ, УЗО "S" и ответвление на электрокотел 3-хфазный. И хотел там же установить и УЗМ РБУЗ. Но оно боится мороза и влажности.
    Теперь выходит, что надо делать распределительный щит внутри помещения.(
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разумеется. Но не из-за РКН. Щит должен быть внутри помещения в принципе.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В топку
  6. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Какой тогда смысл в фасадном щите, который требовали устанавливать вне помещения?
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не, в коробку.
    Топка будет энергонезависимая.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только в топку. Потому что схема полное дерьмо
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опять же для информации (что бы не расслаблялись:aga:)- времянки то же горят хорошо. И током в них бьётся так же как и в не во времянках. :( Току всё равно. :)
    :super:
    По простому - у каждой линии всё своё.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Схемы Вы не видели, её здесь пока не было. Была картинка с общим количеством жил и кабелей.
    Приведение схемы к нормам может только увеличить это количество.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    у меня к вам вопрос - как так случилось, что вы уже более года в разделе "электрика" консультируетесь, и и по итогу спороли такую глупость?
    И рассказывайте про остальную часть щита. Полагаю что там такие же гениальные находки
  12. muai2
    muai2
    muai2
    речь о том что вы УЖЕ показали.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Представьте себе два трамвая, едущих по трем рельсам.
    Или трех альпинистов, у которых одна "страховка".
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Смысл есть только при наличии в нем счетчика. Если нет счетчика - смысла нет никакого.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не понял аналогии. Но не буду оффтопить в теме. Мой модераторский опыт уже бунтует против моих собственных действий в теме.
    Один вопрос по не-теме.
    Вести одну линию к коробке на 2 комнаты - теоретически ничто не запрещает. И земля там будет одна на всю нагрузку. А если ты просто разделил фазу автоматами на 2 линии - то уже давай непременно и 2 земли?
