1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Видно происходит путаница в определениях - вот, для примера, схема. Там сколько " земли"?
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Чтобы ответить на сей вопрос, надо осознать состав и масштаб "такой глупости". Пока думаю, "а чё такого-то". Ну, т. е., в чём может быть опасность.
    Другой вопрос, что если ПУЭ не допускает - то нельзя, здесь без возражений.
    Расскажу. Даже, вероятно, где-то схема нарисована, я по ней, помнится, консультировался. В щите пока мало содержимого.
    Только, имхо, не в этой теме надо. А то нехорошо.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Именно так. не допускает
    давайте.
  4. Веня
    Веня
    Веня
    А как понять и отличить при подборе в интернете тип электронного и электро-механического.Смотрю и читаю про УЗО, но что то не написано их тип, может по каким то параметрам это можно увидеть? Фото со схемой на УЗО не всегда бывает .
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Своя жила от шины на каждую группу. В группе с кондеями показано детально, при том почему-то РЕ только на розетку, а на приборы нету.
    Я попробовал, в свою очередь, изобразить свой "непоняток". Почему так, как слева - можно; а как справа - нельзя?
    Неужели из-за вероятности одновременного пробоя на обеих нагрузках и, соответственно, перегрузки на общей РЕ-жиле?
    В принципе, и по нулю вопрос. Если провод достаточного сечения, чтобы потянуть обе нагрузки - то почему в "правом" случае категорически нельзя разделить ноль от одного автомата на обе нагрузки?
    PS имеется в виду, что сечение жил в кабеле достаточное для подъёма обеих нагрузок; в "правом" случае делится автоматами не из-за опасности перегруза, а ради селективности.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просто примите как должное:) - у каждой линии своя фаза, свой ноль, своя земля.
    Если коротко- это всё для электробезопасности.
    Если хочется длинно - где-то было обсуждение этого ... но придётся поискать если интересно. :)
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а почему в машине свой ремень безопасности у каждого пассажира, а не один общий - тоже непонятно?
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да это ясно. И что ПУЭ не велит, теперь ясно. Хотел физику этого понять. Пока не понял :)
    Если без абстракций, то по своей схеме думал так.
    Хочу "розеточную группу" - 2 розетки в помещении и 1 на крыльце. Пущу к ним линию 3 х 2,5, в т. ч. фаза от автомата.
    Стоп. Розетка на улице - в общем доступе. Мышка бежала, хвостиком махнула, контакты замкнула. Всё в прихожей тоже вылетело?
    Не, давай сделаю туда отдельную защиту - пущу на уличную розетку питание от отдельного автомата.
    А ноль? Он как был поставлен на мощность всей группы, так и остался. Тем же кабелем.
    А вот нельзя. Ну и ладно. Не больно-то и хотелось. Но почему нельзя (физически) - не понял. :(
    Я тоже планировал каждому свой ремень - только с креплением всех ремней к одной конструкции. С учётом, что она достаточно прочная.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @PapaSer, ставите УЗО, оно и фазу и ноль отключает. Ну и двухполюсные автоматы.
    И все ваши сомнения и метания закончились. :)
  10. muai2
    muai2
    muai2
    вы утомили своим упрямством.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, уже сам нашёл в ПУЭ. Всё равно спасибо.
    Утомлять не хотел - но вроде, здесь профильная тема, почему же не выяснить теорию. Да ладно, не настаиваю.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    УЗО будет, конечно. Да вообще, практическое решение тут не представляет особой проблемы - ну, кину больше жил, и всё.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Ваше дело следовать НТД, а не докапываться и прослеживать логику каждого пункта ПУЭ.
    не жил, а кабелей. ноль и фаза одной групповой линии должны идти в одном кабеле, а не раскидываться по разным
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Согласен.
    Искать логику в правилах - не грех.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И двухполюсные автоматы. :)
