1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А у нас есть замечательная тема -
    ПУЭ, ГОСТы, НТД и т. д. - вопросы, рассуждения, обсуждения, споры
    можно там пообсуждать. :)
  2. muai2
    muai2
    muai2
    зачем?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы человек мог отключить полностью линию. И ноль и фазу. Вроде про это было обсуждение. :)
  4. muai2
    muai2
    muai2
    трудно придумать для чего его не было. но если было обсуждение, это не значит что так надо делать
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Актуальную схему не нашел, путёвую фотку тоже :(
    Если не изменяет память, сейчас примерно так:
    Световой кабель (к С6) пока не подключен, светит переноска от розетки, которая на линии от С16.
    Врать не буду, думал пустить через 2 автомата С6 две временных линии освещения с одним нулём от УЗО и одной землёй от шины. Но - разубеждаете, с ПУЭм на пару.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    а какая мощность вам выделена?
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    4,5 кВт.
    В уличном щитке на вводе от ВЛИ стоит 25А автомат :(
  8. muai2
    muai2
    muai2
    тогда зачем на вводе в щите стоит 20А? ставьте С25 (или С32, чтобы иметь возможность зимой потреблять больше чем 5кВт).
  9. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Думал про селективность... Итог уже писал - при пробном КЗ дружно вылетели и домашний, и уличный :)
    PS еще на схеме не показал, чтоб не загромождать - из вводного кабеля торчат 2 заизолированных фазы; на случай, если потом будет 3 фазы и 15 кВт.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    надеюсь, пробных касаний фазы рукой с целью проверить работу УЗО - не будет?
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не, там кнопочка есть. Специальная. Да и трусоват я :)
  12. R-118BM3
    R-118BM3
    R-118BM3
    Забыл уточнить - помещение должно быть отапливаемое или допускается возможность падения температуры внутри него слегка за минус?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все думают...:)]:aga:. Только до тех пор пока не прочтут обсуждение про это. :aga:
    Ну и хорошо. Радуйтесь этому. :) А это уже не раз обсуждали. Возможно кто-то это не читал. :aga:
    А то у людей засел один миф - самое страшное для них это то что автомат сработал. :faq::(
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В период использования - отапливаемое.
  15. Веня
    Веня
    Веня
    Скажите, так ли необходимо в квартирном щите ставить автоматы тип -В- и УЗО тип -А-.? По деньгам не очень дешево получается.
