1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Что, и ЗДЕСЬ нет ?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Наверняка есть. Но далековато(
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Насколько помню, у Хагера центральный склад в Пушкино, от Вас это вообще за углом. :aga:
    Все заказы везут оттуда.
    Позвоните и уточните. ;)
    Ну и варианты доставки СДЭК/ПЭК и прочии не забывайте.
  4. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Так это... я ж не профи, чтоб хвалиться каким-нибудь изобретенным уникальным решением. Начал было уже закупать (4 шт. УЗО закупил ещё до праздников), но вчера вот пришла мысля спросить специалистов - а нет ли критичных косяков в моем плане?
    1. Почему двухуровневая дифзащита в моем варианте будет хуже?
    2. Суммы номиналов АВ под УЗО на 40А превышают это значение.
    Не, без выключателя "на отпуск" мне не нравится, меня эти все включённые в сеть, беспризорно светящиеся своими экранами электроприборы и так напрягают. А в отпуске так и подавно спокойно спать не дадут.
    3. Стиралка во влажной зоне, в ванной комнате размещена.
    4. Например, Р-260т может же отказать? Я тока не в курсе какие могут быть результаты отказов.
    Я там УЗО для розетки на дин-рейку планирую номиналом на 63А из соображений горячего резерва для оперативной замены им любого отказавшего УЗО.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Они только с юриками работают.
    Доставка выйдет так, что проще съездить в Вольту. Наверно так и придётся)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Хуже не будет. Лучше - тоже. Плюс к тому, в Вашем случае при появлении дифференциального тока в любой цепи вместе с групповым сработает и общее УЗО.
    2. И что?
    Насчет "отпуска" - дело Ваше.
    3. И что?
    4. Как необходимость розетки в щите связана с возможностью отказа РН?
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Страшнее когда вдруг ни одно не сработает в нужный момент. В первоначальном щитке там было всего одно УЗО (30 ма), на все линии сразу. Электрик (наверное электрик), так это всё видел. Но оно и не срабатывало ни разу за несколько лет эксплуатации. Вероятно значительных суммарных утечек тока в линиях нет.
    Согласен, в спланированных группах под УЗО номиналом 40А реальная нагрузка фактически не должна превысить этого значения. Сейчас в щитке вводной АВ стоит на 40А, и его практически достаточно. Но ограничение по току перед УЗО не будет же излишним?
    О, это уже там будет 3-й щиток. Первый (джамшутный) я выбросил, второй сам собрал, но ещё при сборке было понимание, что это тренировочный вариант. Сейчас есть желание сделать уже более-менее нормально. Почему УЗО на 10мА будет излишним для стиральной машины, расположенной в ванной? Вроде в СП 31-110-2003 присутствует такая рекомендация, да и здесь специалисты это практикуют в своих сборках.
    Так я и указал, что розетку планирую поставить в обход общего УЗО и РН. Выход из строя УЗО или РН может привести к полному отсутствию эл/питания в квартире?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это уже паранойя.
    Будет. Ибо бессмысленно.
    Потому, что УЗО даже 300мА сработает раньше, чем напряжение прикосновения станет хоть сколько нибудь заметным. Постарайтесь понять - УЗО не ограничивает ток.
    Во-первых, там идет речь о линии санузла вообще, а не о СМ. Во-вторых, это рекомендация.
    Это или паранойя, или непонимание.
    Что Вам даст розетка, да еще и не защишенная УЗО?
  9. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не уверен, что вот, например, это УЗО надежно сработало бы в дальнейшем. Оно было всего одно в щитке, на розетку в с/у, для стиральной машины.
    Вполне поможет продержаться в нештатной ситуации. Мне, обычно, одной и хватает. Когда в деревню к родственникам приезжаю и размещаюсь в отдельной пристройке к дому. Там как раз только одна и без УЗО. Но очень функциональная - подключить ноутбук, зарядить тлф, зарядить фонарик, фумитокс, обогреватель... :)
  10. su8
    su8
    su8
    Подскажите каким проводом делать расключение в щите, если 30квт ввода. От главного рубильника до шинок 10мм2 пугв-3 или 6мм2
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    в щитках 30кВт т. е. более 15кВт все делается по проекту.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не надо утрировать. Речь шла не о каком-то абстрактном "одном УЗО", а о Вашей конкретной схеме, в которой кокретные серии и модели УЗО выбираете Вы сами.
    Нет, если у Вас паранойя, можете поставить 3 УЗО последовательно, кто ж запрещает-то?
    Вы хотите сказать, что при выходе ищ строя общего УЗО или РН, Вы кинетесь вклющать в щитовую розетку ноутбук или фумитокс? :)]
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При номинале вводного трёхфазного автомата 50А - 10мм2, 63А - 16мм2.
    Надеюсь, 30кВт не однофазные... :ogo::flag: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Хрен там! До 150 кВт анархия!
    Минус за дезинформацию.
  15. su8
    su8
    su8
    @Avs7153, сейчас 15квт ввода, но на будущее предлагают увеличить мощность до 30кВт. А сейчас собираю щит: на ABB OT63C затем от него на 3 фазы на novatek 263T (ПУГВ-3 10мм мало ? 16мм ставить?) Потом на кросс-модуль 4х11 - тоже 10мм или 16 мм?
    Нагрузок мало - по факту 3кВт, в пике 5кВт на каждую фазу. Вот и думаю стоит заморачиваться 16мм квадратами?
    И еще вопрос провод Пугв-3 на 16А автоматы ABB S201 6кВ разводить 6мм ? 2,5мм ПугВ-3 что-то уж совсем тонкий показался (хоть и ГОСТ).
    Кто как делает на 16А автоматы? 2,5мм или 6мм или 4мм?
