1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше 16мм2. При вводном автомате 50А хватит честной десятки.
    Кросс-модули - в топку! Наборные клеммы или это не нужно вообще.
    Сечение определяется вышестоящим автоматом. А на сами автоматы распределение делается фазными шинками.
  2. su8
    su8
    su8
    @Avs7153, 13 лет назад наоборот все советовали переходить на кросс-модули. Вы наверно предлагаете на 3044102 Клемма винтовая UT 4, серый (PHOENIX CONTACT) собирать?
    Не судите строго, первый щит собираю себе. Пока вот что получается.
    Нагрузки посчитаны. Осталось только как правильно объединить всё
    фото, одна схема, другая модульная расстановка
    ebf98203-5888-4817-b694-cedba5e5c2a5.jpg Модульная схема щита.jpg схема 70 модулей.jpg
    Что нужно добавить между групповыми УЗО и РН Новатек 263 ?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я не советую и не предлагаю. А просто показываю, что кросс-модули не нужны. Это всего лишь клёвое слово во фразе "я ставлю кроссы"... Выше у меня пара примеров, а в моих альбомах примеров вообще куча. Впрочем, один щиток был с кроссами - до сих пор плююсь!
  4. su8
    su8
    su8
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, это клеммы для выходов. А распределительные вот: https://www.forumhouse.ru/useralbums/492751/view-image/mk2-05.jpg Клеммы M10/10 и M10/10.N, изоляторы FEM6, перемычки BJMI10/10 разрезаемые.
    Бггг! На самом деле, на фото аналогичные клеммы Хагер, но искать где у меня АВВ уже лень...
  6. werfghgt
    werfghgt
    werfghgt
    Добрый вечер, посмотрите пожалуйста, имеет место быть, какие будут замечания. и правильные ли номиналы у аппаратуры эл щитка?
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Если счетчик учетный то так нельзя делать. счетчик дО. остальное все после
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Счëтчик ставится сразу после вводного автомата.
    Напряжение нужно мерить перед УЗМ, иначе бессмысленно.
    Клеммы справа от счëтчика просто не нужны.
    УЗО рекомендую настоятельно брать типа "А".
    Если нет заземляющего проводника, то дивайсы типа стиральной машины и ЭВН просят УЗО на 10 мА.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Щетчик ставится сбытом после АВ, номинал ввода точный?
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Совсем случайно увидел (и пощупал) такой ящик от ИЭК. Сконструирован грамотно. Но боюсь хлипковат. Кто-то уже применял такие?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поставил штук 20. Много приятнее тех, что на винтиках с гаечками.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это меня наводит на фривольные мысли о бане со стеклянными стенами...:)]:close:
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  14. ziksy
    ziksy
    ziksy
    Всем добрый день!
    Как можно усовершенствовать данную таблицу для сборки электрощита на 15 кВт в дачном доме?
    Предварительно будет ввод 25А, также автомат на отключаемую линию 25А
    3 реле напряжения по 40А
    УЗО 40А
    Какой автомат предпочтительнее использовать? 3 или 4 полюсный ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нарисуйте лучше схему. Она и понятнее будет и яснее.
    Схемы можно посмотреть в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/303/
