1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там несколько вариантов. Можно выбрать нужный. Сомнения у меня в УФ- и морозостойкости остались.
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    но это же не такой?
    а это совсем не понятно, что вы имели в виду:no:
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Они вроде как из поликарбоната (если не ошибаюсь), должны быть устойчивы и к тому, и к другому. А там ХЗ...
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть ящики на пластиковых винтах, и с петлями. Они хорошие.
    А есть на винтиках с вечно утрачивающимися гайками. Они маленькие, неудобные и плохие.
    И всë это ИЭК.
  5. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Поставил на столб себе такой. Лет пять висит, пластик немного пожелтел. Думаю лет десять ещё должен, а может и больше. В тени должен долго прожить.
  6. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Ящик не тесноват? Особенно если разводить проводом на 16кв. Я бы взял ABB серии AT или типа того. И рубильник поставил бы на входе.
  7. su8
    su8
    su8
    Да уже начал монтаж. К сожалению пришлось отказаться от проходных клемм, буду делать как динозавр на кросс модулях, пытаться аккуратно затягивать клеммы нулей.
    Вот фото пока без нулей и 4 дифов резерв. Без стяжек пока. Ну и место под контактор контроллер вверху под авр оставил. Пока только вручную переключать буду на генератор.
  8. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Ну, еще не поздно переехать в ящик побольше. Зато сразу совсем другой уровень будет. Вам в этот шкафчик кучу линий затаскивать. Треснет еще и с конвекцией беда. Особенно при 30 кВт.
  9. McVal
    McVal
    McVal
    Всем привет!
    Прошу специалистов помочь советом.
    Несколько вводных.
    Частный дом. При входе в дом тамбур размер 1м на 2,8м. Данное помещение планируется использовать как прихожая для переодевания, хранение обуви и верхней одежды, а так же на дальней короткой стене разместить электрощитувую и шкаф слаботочки (интернет, телевидение, охрана). Далее будем рассматривать только метровую стену, где планируется вешать шкафы.
    Из пола этой стены выходят провода разводки электропроводки по дому, ввод толстого кабеля с улицы (сейчас 3 фазы суммарно 15кВт но планирую разрешение на большую мощность), много проводов витой пары, антенные провода и оптический кабель от провайдера. На эту стену планируется установка электрического шкафа ABB AT52 824х574х140 (120 модулей). Выше этого шкафа еще один шкаф для слаботочки, но пока не могу понять какой, хочется чтоб красиво было, но все что не смотрел, будет на фоне этого шкафа колхозно смотреться. Понять качество входного электропитания через год, два или 10 лет я не могу, возможно нужно будет ставить стабилизатор (ы). Электроэнергию в поселке иногда отключают, есть генератор который планирую на улице запускать и включать его в специальную розетку, кабель от которой так же приходит к электрощитку.
    Вроде все вводные дал, теперь начну задавать.
    1. Т. к. не получается придумать красивые шкафы и их расположение на стене (стена шириной метр), пришла мысль, а не поставить ли большой напольный электрический шкаф если такие есть. Скажем в нижней и средней частях шкафа будут силовые электрические компоненты, а в верхней располагаться слаботочные электрические устройства (свичи, крабы, усилители, охраная система и пр.) Соответственно не нужно будет городить короба от пола до шкафов да и внешний вид на мой взгляд будет более эстетичный. Как вам такая идея и посоветуйте какой нить шкаф, желательно за разумные деньги чтоб не очень глубокий был, не хочется съедать в прихожей много места.
    2. Т. к. я хочу на будущее предусмотреть подключение стабилизаторов (которые можно повесить выше этого шкафа если конечно они понадобятся), и не хочу переделывать потом электропроводку шкафа, есть мысль сразу сделать места куда проводом подключить три стабилизатора, например поставить автоматы в шкафу к которым подключить их. Переключение на эти стабилизаторы будет осуществляться переключателем какого то устройства. Так что всегда будет возможность, если выйдут из строя стабилизаторы отключить их. Собственно вопрос, какие устройства позволяют переводить ввод в дом на или минуя стабилизаторы и устанавливаться на DIN рейку.
    Надеюсь не запутал, спасибо за ответы.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень хорошая идея впихивать всю электрику и слаботочку, да ещё со стабилизаторами в закуток тамбур - прихожую.
    У вас и так этот тамбур закуток- а вы еще хотите там уплотниться.
    Может есть другое место для электрощита, слаботочки и стабилизаторов?
  11. McVal
    McVal
    McVal
    нет, уже все подведено туда. Но по большому счету там только снять ботинки и верхнюю одежду повесить, у меня в квартире прихожая и то меньше, но ничего, все помещается.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда планируйте шкаф от пола до потолка (под электрику и слаботочку) и место где будут стоять стабилизаторы.
  13. McVal
    McVal
    McVal
    Какие шкафы посоветуете?
  14. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Интересно, кто спроектировал такой "большой" тамбур? Там же повернуться негде! Стабилизаторы точно не поместятся.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
