1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Доброго времени суток всем! Подскажите, что не так в схеме, выделенной мощности 15кВт.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Прямоугольнички не надо закрашивать :)
    При вводе 25 А очень много 3-хАВ на 25 А, может не поделиться
    Розетки тоже желательно под УЗО
    РН желательно 3 шт
    Какая система, ТТ или ТНЦС ?
  3. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
  4. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    На варочную и духовку хватит одного ав25?
    Может и бойллеры объединить под 1 автомат
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    планируйте двойную дифзащиту
    Интересный вопрос
    А почему на 4Квт и 9Квт одинаковые АВ ?
    Варочная и духовка сколько мощность и точно трехфазные ?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Дифзащита должна быть на всех отходящих линиях. И очень желательно общее селективное УЗО.
  7. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Доброго времени суток!
    Давайте разберемся с большими нагрузками, что не так?) 16108221365753770577728893754806.jpg
  8. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Почему у Вас общее УЗО на 100mA? Ставьте на 30, а те линии, которые требуют защиты с током в 10 миллиампер просто защищайте соответствующими дифавтоматами. УЗО на 100 или 300 миллиампер имеет смысл только если оно стоит в ящике на столбе, и имеет тип G или S. И предназначено для защиты кабеля, а не людей. В домовом щите от него толку ноль, потому что для защиты людей оно все равно не годится, и отходящие к потребителям линии все равно придется защищать своими УЗО, а селективности Вы от него тоже не получите, в 99% случаев оно будет вылетать вместе с нижерасположенным УЗО или дифавтоматом.
  9. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Может вообще от него отказаться?
  10. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Наверно не так понял
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ну смотрите, если Вы вместо этого стамиллиамперного поставите обычное УЗО 40А/30mA, Вы получите дифзащиту всех линий. Дешево и сердито. Единственное неудобство будет в том, что при срабатывании придется поискать, в какой именно из линий проблема. Ну и остается необходимость (точнее, желательность) установки дополнительных УЗО, или, еще лучше, дифавтоматов на "мокрых" потребителей, с током срабатывания 10 миллиампер.
    Селективное УЗО отличается не только током, а, главное, задержкой срабатывания. В домовом щите оно не нужно совсем, весь его смысл в том, чтобы при утечке в доме не приходилось бы еще и к столбу бегать, включать. Оно защищает лишь кабель от столба до дома.
    Да, и по поводу типов УЗО - если есть возможность, в домовом щите лучше использовать тип А, а не АС. Но вот прямо так из кожи лезть ради типа А тоже не нужно, АС тоже обеспечивает вполне удовлетворительную защиту.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А есть линии, которые требуют диффзащиту 10мА?
    Это не совсем так. В системе с типом заземления ТТ весьма желательны 2 каскада диффзащиты. Селективное вводное УЗО выполняет роль 2-го каскада защиты от замыкания на землю. Где оно установлено, не так важно.
    Разумеется, это не отменяет надобности в УЗО 30мА на всех линиях, особенно в ТТ.
  13. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Какие будут замечания, предложения?
  14. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Правильно понимаю, что ящик нужен на 72 модуля?
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    В штатной ситуации нет. Но бывают нюансы. Такой вот пример. В бойлере на кухне пробивает ТЭН, выбивает УЗО 10мА а заодно и вышестоящее 30мА. ТЭН диковенный, быстро не купишь, а вода на кухне нужна. Благо в доме живу вдвоем с собакой, собираю быстренько мини переноску без земли, включаю туда бойлер, закрываю дверь на кухню от пса. Бойлер греет, на мойке, гибкой подводке, смесителе висит 230. Кругом дофига устройств с заземленным корпусом. Естественно, после нагрева воды этот ужас отключается. Но если в процессе прогрева на меня нападет внезапный маразм и я попаду под напряжение, треснет меня существенно слабее при УЗО 10мА. Начальный ток при попадании под напряжение 230 весьма небольшой, но затем быстро нарастает. И чем раньше УЗО сработает, тем меньше треснет.
    В общем согласен, но селективное УЗО все же лучше в ящике на столбе ставить, для защиты кабеля. А от УЗО типа АС на 100мА польза вообще сомнительна.
