1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вот и не могу понять. Читаю ПУЭ п. 1.7.102 - там говорится о повторном заземлении именно PEN, да и на схеме TN-C-S там именно PEN
    А смотрю однолинейные схемы в инете - там N
    Получается я не прав. И ставить в моем случае 3р автомат точно нельзя
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А не надо смотреть в инете :)
    Надо читать ПУЭ. Вы начали это делать и теперь все у Вас логично.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Arsenij d, вот смотрите какое мнение есть оказывается
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @Джордж1, тут не совсем о том речь. Он все равно PEN на ВЛ. Но вот использовать его как PEN для ввода в электроустановку уже не рекомендуется.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Arsenij d, у меня другой вопрос возник. А как обеспечивается электробезопасность если замыкании фазы на ноль и обрыв ноля. Ведь защитное отключение в этом случае не факт что сработает, а на PEN/PE/N появится опасный потенциал напряжения даже при достаточно хорошем заземлении
    Да даже если в доме будет пробой фазы на землю (что более вероятно) - получается что потенциал будет а ВА не сработает
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А не надо одновременно замыкать фазу на ноль и его обрывать :)
    А вот для этого и есть УЗО. Мало того, оно именно для этого и есть.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это УЗО максимум после счетчика защищать будет. И если не ошибаюсь ПУЭ рассматривает УЗО как дополнительное, не обязательное средство защиты. Еще и злые языки наговаривают что УЗО не так надежно как автомат.
    Да и интересует защита именно шкафа учета с трубостойкой. - его то получается никак не защитишь.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот именно трубостойкой всё и защищается - путём уравнивания потенциалов щитка и поверхности земли под щитком. Если окрашена - вбить рядом с ней под щитком штырь.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Факт.
    Только в системе TN-C-S и только для линий освещения.
    Меньше читайте интернет и слушайте "электриков из сетей".
    Да, тут рассчитывать только на предохранители ТП.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Точнее, для линий без бытовых розеток. Это не только освещение, но и стационарно подключённое оборудование, и силовое оборудование с током более 20А.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А опасного шагового напряжения не появится?
    Если я правильно прикинул то при сопротивлении заземления 30 Ом, то ток КЗ на землю будет 220/30 = 7А. Да же мой ВА перед счетчиком не сработает, не то что на ТП
    Даже если сопротивление ЗУ будет 10 Ом - все равно не отключится
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А нешаговое 230В относительно нулевых вольтов земли вас не тревожит?
    Иначе как в бородатом анекдоте, оканчивающимся на "... и никаких женщин!" :)]
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Трубостойка у вас соединена с PEN линии в любом случае. А там сопротивления совсем другие.
    На трубостойке сделать TT не получится, да и нельзя.
  14. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста стоит ли покупать ИЕК ЩРн-2х36з-1 74 IP54 UNIVERSAL (который двухдвердный)? Никак не найду отзывов по этой серии. Нужен накладной щит на 72 модуля и этот щит самый дешевый из того, что мне попалось.
  15. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    а какой отзыв нужен? смотря куда ставить щит. По качеству - там всё люфтит, рейки на саморезах, дверки вразвалку.
    В гараж или сарай - самое то.
