1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Если поменять местами, будет более патриотично.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @khazovleonid,
    Имхо, проще выделить отдельные УЗО на свет и розетки
    УЗО не подскажу, кажется на 10мА все электронные
    АВ попробуйте ИЕК, Шнайдер, Нагер, АВВ
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    По мощности так и не определились
    При выделенных 15кВт бойлеры съедят 13,5, надеюсь, один проточный. Как будет функционировать электрика- не скажу.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Неправда, :no: сильно ошибаетесь.
    Когда кажется, лучше креститься. ;)
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Alex992,
    Подскажите человеку, креста на Вас нет.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Изучаем каталоги производителей модульки. :super: :aga:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Alex992,
    Человек с Южного побережья одного из Северных морей, откуда у него каталоги ?
    Идея с 10мА не моя, я мимикрокодил :)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :faq: У него вечный и пожизненный бан в ГуглоЯндексе ? :faq:
  9. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Бойлер на 9кВт буду греть на ночном тарифе.
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    При чем тут вообще автоматы? Выключаем все, и затем включаем по одному. И смотрим когда УЗО выбьет.
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Hager точно электромеханический.
  12. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я выше привел пример, в какой ситуации более чувствительное УЗО окажется полезным, хотя такая ситуация, безусловно, нештатная. В норме УЗО должно срабатывать на утечку на защитный проводник, а не на тушку, и там что десять, что тридцать, без разницы. По любому заменить АС на А для стиралки было бы полезнее, чем заменить 30мА на 10мА.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Утечка по нулю при однополюсных автоматах. :(
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Еще такой момент, при выделенных 15кВт у инспекторов как правило не возникает возражений на автомат 32А. А 32А, да тем более зимой, да с учетом кратковременности пиковых нагрузок, это уже совсем не 15кВт.
  15. khazovleonid
    khazovleonid
    khazovleonid
    Как узнать электромеханические или нет?
    Вот нашёл пару у iek:
    1. Узо KARAT тип АС селективное вд1-63s 4p 40A 100mA.
    2. Узо KARAT тип А вд1-63 2р 16А 10mA.
    Подойдут?
